Erfahrungswerte PU -Buchsen
- lacker1200
- Aufbauart/Ausstattung: CaraDehler
- Leistung: 127
- Motorkennbuchstabe: DJ+
Mich würde mal interressieren welche Erfahrungswerte es mit den Pu -Buchsen gibt. (Einbau ,Geräuche ,Haltbarkeit ,Komfort ,Kaufempfehlung , Sonstige Auffälligkeiten ) Meine Vorderachse ist nach 5 Jahren schon wieder Fratze und es wurden nur die " Guten" verbaut.
Mit Boxergruß DER Lacker
- BUSbahnhof
Re: Erfahrungswerte PU -Buchsen
Nach 5 Jahren hinüber mit Pu Buchsen oder normale?
Von welchen Lagern ist genau die Rede? Die des unteren Querlenker oder oben vom Hufeisen, Stabilager, Zugstrebenlager, Lenkungslager?
Fahre an der Vorderachse die Pu Buchsen und bin vollkommen zufrieden damit bis jetzt. Lange gefahren bin ich allerdings noch nicht damit.
Geräuche sind keine weiteren zu hören und der Einbau war zumindest unten kinderleicht dank zweigeteilt
An meinem Altagspolo habe ich fast alles aus Pu, sogar die Motorlager... da beißte dir die Zähne aus aber es fährt sich geil und da schon seit 4 Jahren
Erfahrungswerte ist bei PU ist schwierig da es keinen gibt der sie schon 30 Jahre hat !
Was es aber nicht mehr gibt , oder nicht mehr alle sind die Originalen von VW .
Und die Gummimischungen sind durch neue Verordnungen , was alles rein darf sicherlich nicht besser geworden .
Ob die Gummibuchse bei den Verkäufer A für 25€ besser ist als die bei Verkäufer B für 15€ , wird dir keiner sagen können .
Habe dann die PU verwendet da die Qualität nicht so unterschiedlich ist wie die Gummi Teile .
Da in meinen Fall von VW nicht mehr lieferbar waren .
Wenn du mal so eine PU Buchse in der Hand hast die sind schon auch beweglich man stellt sich die immer viel härter vor !
Du musst aber auch um einige € mehr ausgeben .
Da ich mich nicht alle paar Jahre unter den Bus legen will habe ich PU genommen .
Ob die Empfehlung der Busbauer auf Grund der Umsatzsteigerung ist oder nicht wer weiß ?
LG Markus
LG Markus
- BUSbahnhof
Dazu sollte gesagt sein, dass es verschiedene Härtestufen von den Pu Lagern gibt.
Die Standart Lila Dinger von Powerflex sind wunderbar und auch noch etwas weich. Wenns allerdings über shore 80 geht, sind die wie Stein
habe die Powerflex Buchsen .
LG Markus
LG Markus
- lacker1200
- Leistung: 127
Bei mir sind wurden Gummibuchsen verbaut .ich glaub von Febi .Die sind jetzt nach 5Jahren und ca. 34000Km wieder rissig und luftig, so das meine überlegung dahin gehen wenn neu ,dann vielleicht Pu . Also emphehlenswert ja oder nein . Knarrzen die Dinger ?Woher am besten beziehen ?
Gruß Lacker
Gruß Lacker
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
beschreib erstmal genauer welche Buchsen du meinst. Es gibt teilweise auch noch gute Qualität und teilweise auch noch Originalteile.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- BUSbahnhof
Definitiv zu empfehlen!
Sollten auf jeden Fall länger als 5 Jahre halten
Mit am günstigsten bekommst du sie im Eböööy.
Der gute Nebeneffekt: das Fahrverhalten wird spürbar besser.
Knarrzen tut bei mir nichts, die werden mit Montagefett geliefert.
Die die ich am Polo habe, sehen nach jetzt 4 Jahren noch aus wie gestern eingebaut
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
Wegen Härte: die Gummiteile härten mittlerweile so schnell aus, da denk ich fast das die Standard-PU im Endeffekt weicher sind....
Selbst meine original VW-GM-Lager für die Servolenkung waren nach ein paar Jahren härter und spröder als die alten nach 25 Jahren.
Habe die Powerflex Buchsen drin , auch wenn mir beim Preis leicht schwindelig wurde .
Aber jetzt sind sie drin und der Finanzelle mehr ist schon verdaut .
Ob sie es wert sind wird sich zeigen ! Kaufen kann man sie bei allen Busteile Händler ( Jäger , Bus Scheune u.s.w. )
LG Markus
LG Markus
