Das einzige was helfen könnte ist, den Kurbelmechanismus auch raus zu bauen. Bringt das den Platz, die Kurbelscheibe erst mal raus zu bekommen?
Habe nur das als Sinnvolles gefunden, weil beim Aufstellfenster die Führungsschiene nicht ausgefädelt werden kann, weil sie mit dem Dreiecksrahmen fest verbunden ist.
zum ausbau der Fenster ist folgendes zu sagen:
Griff abschrauben, 4 schrauben Kreuz
griffmulde herausklicken, mit kleinem schlitzdreher
griffmuldenträger herausschrauben mit kleinem kreuz
Türpappe vorsichtig lösen, immer wieder mit der Hand zum nächsten Clip vor fassen bis du sie in händen hälst
Pappe ca. 10 cm vor der Tür halten und Kabel lösen (Efh, Spiegel, Lautsprecher) und dann wegstellen
Schutzfolie vorsichtig abtrennen und dichtungen an seite legen
Fensterheberschalter aus der Pappe drücken und wieder anschliessen.
Fenster soweit herunterfahren bis du beide 10er schrauben sehen kannst (an der heberschiene)
Fenster abschrauben und unten in die tür legen
fensterheber ausbauen (6 10er schrauben) und herausfummeln
dichtungsgummis herausziehen( vorsicht die sind teilweise scharf und können böse schnitte hinterlassen), also den oberen und die beiden schachtdichtungen innen und aussen
dann fensterscheibe vosichtig nach oben und aussen hochschieben und herausschieben(2ter mann von vorteil)
