Die Frage steht schon fast in der Überschrift....
Habe heute nen Ölwechsle gemacht und als ich fertig war, bemerkte ich,dass es beim Öldruckschalter zwischen den Hydrostößeln rausläuft....der Schalter ist in sich undicht....also nix mit ein bisschen nachziehen.
Na toll gerade neues Öl drauf.
Muss ich alles ablassen, oder genügt eine bestimmte menge Öl...?
P.S. Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich glaube der Schalter muss grau sein!?
Besten Dank für die kommenden Antworten.
Öldruckschalter MV wechseln - Öl ablassen?
Re: Öldruckschalter MV wechseln - Öl ablassen?
da "oben" ist kein Öl. Raus schrauben, Neuen rein drehen. Sollte also nüscht raus laufen.
Nee, der ist braun oder schwarz.
Der ist blau und hat bei VW die Teilenummer 028919081D. Und es kommen beim Tausch nur ein paar Tropfen. Und mache einen neuen Dichtring mit rein.
Grau ist der 0,9 bar Schließer bei den Riemenscheiben (068919081A).
Alles klar, vielen Dank. Dann gehe ich morgen mal zu Bosch oder zum Freundlichen und bestell mal... vielleicht haben se ja einen auch liegen.
Sagt mal brauche ich dafür ne 24er Nuss in lang?
Nicht unbedingt.
Nuss auf den Sensor, die Anschlussfahne ragt in den 4-Kant. Nun setzt du die Ratsche bzw die Verlängerung in den 4-Kant, geht nicht ganz rein, klar, aber für die paar Nm die der Sensor hat reicht das Dicke aus
Nicht unbedingt.
So jetzt habe ich alles erledigt...ist nur eine ganz geringe Menge Öl ausgetreten.
Ich habe einen Öldruckschalter bei Bosch erhalten...der war natürlich weiß
auf dem Schalter stand 0,15 bis 0,45 bar, so wie es sein soll. Der Schalter, welcher zuvor drin war, hatte die Farbei braun...
Aber egal, letztendlich zählt, dass es funktioniert. Die Farben sind wohl ein Stück weit auch herstellerabhänig.
Schönen Abend noch...
