N´abend zusammen,
ich will so nach und nach die Basteleien und Verschlimmbesserungen diverser Vorbesitzer beseitigen. Heute fiel mir dann wieder diese merkwürdige Verkabelung in der Zentralelektrik auf- ein rotes Kabel steckt zusammen mit der Sicherung im Sicherungshalter und führt durch ein weißes Kästchen (sieht im innern nach Metallkern aus) in ein blaues Kabel, das in einem unbelegten Relaissteckplatz steckt.
Hat irgendjemand einen groben Schimmer für was das gut sein soll?
Rätselhafte Verkabelung Zentralelektrik
- WV2ZZZ
Gesucht:
-T3 Westfalia Kühlschranktür in grau. Nur die Tür OHNE Innenleben
-T3 Kabeldurchführung (Gummitülle) Heckklappe rechts (rund)
-T3 Verriegelung Dreiecksfenster rechts (Beifahrer)
Re: Rätselhafte Verkabelung Zentralelektrik
Evtl ein Lichtsummer?
Ja, ist ein Lichtwarnsummer, welcher zwischen die Sicherung vom rechten Standlicht und Stecker Nr. 4/Klemme 15 des Relaisplatz 4 geschaltet ist.
Summt der nicht, wenn Zündung aus und Licht an?
- WV2ZZZ
Jo, das wars- Danke für den richtigen Tipp. Dachte immer das Piepen sei serienmäßig. Dann bleibts drin, wird aber noch ordentlich verkabelt..
Gesucht:
