Hallo alle zusammen,
ich bekomm den Stabi nicht mehr an der Zugstrebe verschraubt!!!!
Mein Bus war vorher tiefergelegt und nun hab ich auf der rechten Seite eine normale Feder verbaut. Aber nun geht der Stabi da nicht mehr weit genug rein um ihn zu verschrauben. Gibt sich das wenn ich auf der anderen Seite auch eine normale Feder verbaue?
Vielen Dank!
Beste Grüße,
Tobi
Nach Federtausch: Stabi will nicht
- Motorkennbuchstabe: 1V
Re: Nach Federtausch: Stabi will nicht
Nur eine Seite vom Bus angehoben?
Die Vorderachse muss entlastet sein, dann klappt das auch mit dem stabi
Wenn du im Moment zwei verschieden lange Federn drin hast, wird das schwer. Bau erstmal auf der zweiten Seite auch noch die neue Feder ein, dann klappts auch mit dem stabi.
