Motoreinstellen Problem Kaltfunktion Stromkabel
Hallo zusammen...
ich habe an meinem VW T3 CU Bj 1982 die vergaser richten lassen...
Leider habe ich vergessen zu fotografieren wie die verkabelung von der kaltstarteinrichtung sowieso den leerlauf stopper schließventiel des benzines wahr...
Hat vll einer von euch dazu eine grafik weil im netz finde ich nichts dazu...
Habe es versucht zu verkabeln aber wenn das angeschlossen ist läuft mein bulli nicht an ziehe ich den komlletten kabelstrang ab läuft er aber unruhig und raucht wie sau...
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
Im so wirds gemacht bucht finde ich leider nichts darüber...
Gruß chillerpat [emoji4]
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobil
- Motorkennbuchstabe: Cu
Re: Motoreinstellen Problem Kaltfunktion Stromkabel
Bild vom Motor. Vielleicht hilft es ja. Gruß Siegfried
Leider ist von dem stromkabel nichts zu sehen... Trotzdem danke für das bild
In "so wird's gemacht" ist kein Schaltplan drin? Gloob ick nich.
Kann doch nicht sein. Wenn man einen Kabelbaum in den Motorraum schmeisst, fallen die Stecker doch schon hin, wo sie hin müssen.
Habe den originalen nicht mehr bzw finde den nemme ja die vergaser waren fast ein dreiviertel jahr ausgebaut und wurden restauriert habe ein ersatz gemacht aber bin mir nicht mehr sicher wie dies verlaufen ist und wo es an der zundspule aufgesteckt wahr... Von dieser kommt das Kabel
An den linken Vergaser geht von Klemme 15 ein Kabel mit 4 Enden, an den Rechten mit 2 Enden. Bestromt werden damit:
- Vergaserstartautomatik links
- Vergaserstartautomatik rechts
- Leerlaufabschaltventil links
- Leerlaufabschaltventil rechts
- Umluftabschaltventil
- Leerlaufanreicherungsventil
Du darfst an der Zündspule nicht Klemme 15 mit 1 vertauschen, denn dann geht Garnichts.
Und im "so wird's gemacht" Band 24 ist auf Seite 208 der entsprechende Zusatzstromlaufplan.
Okeii danke für die ausführliche Antwort
Also habe das mit dem kabel gemacht habe tasächlich des kabelchen auf klemme ein drauf geschoben gehabt... Mein bulli läuft fast wieder wie nee eins... Was so ein kabel alles ausmachen kann...
Danke nochmal...
Gruß Patrick
Danke nochmal...
Gruß Patrick
