Nachrüstung Tempomat MS-50 und einige Fragen, speziell zum Tachosignal
PatrickausKiel
Beitrag von PatrickausKiel »
ich würde dem Bus gerne einen Tempomaten verpassen, der Einfachheit halber den MS-50 von Dometic. Insofern richten sich meine Fragen auch in erster Linie an Leute, die das Ding schon eingebaut haben. Bei der Vorbereitung bin ich über eine Reihe von Anleitungen gestoßen und denke, allzu viele Probleme sollte es nicht geben. Was mir allerdings nicht ganz klar geworden ist, ist das Thema mit dem Tachosignal. Hinten an meinem Tacho findet sich schonmal dieses Bauteil:
Kann ich davon ausgehen, dass es sich dabei um den Impulsgeber für das Tachosignal handelt? Original oder irgendein Zubehör? Die blau-weiße Leitung verschwindet leider erst in einem Schutzschlauch und dann ziemlich schnell irgendwo im Kabelsalat. Der Wagen hat keinen Tempomat - wo wird also, wenn es denn schon immer dort war, das angeschlossene Kabel aller Wahrscheinlichkeit hinführen?
Was hat es mit den Frequenzteilern und dem jeweiligen Geschwindigkeitsfenster auf sich, in dem das Gerät regeln kann? Es handelt sich um einen Wasserboxer, 2WD. Welchen Geschwindigkeitsbereich deckt das System standardmäßigab, wenn ich nicht weiter herumbastele?
Danke vorab!:)
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Zuletzt geändert von PatrickausKiel am 22.04.2017, 21:34, insgesamt 2-mal geändert.
Bus-Froind
Re: Nachrüstung Tempomat MS-50 und einige Fragen, speziell zum Tachosignal
Beitrag von Bus-Froind »
Der Geber wurde bei den besseren Radios für das GALA-Signal verbaut.
Die entsprechende Leitung sollte dort zu finden sein.
Savoy273
Aufbauart/Ausstattung: Atlantic 2WD
Beitrag von Savoy273 »
Hier steht einiges über den Aufbau eines 4xFrequenzteiler am Ms-50:
http://www.maigler.de/T3/EinbauWaeco_MS ... T3_WBX.pdf
Also muss der Tempomat zwischen 60 – 140Km/h arbeiten, wenn die „Schlaufe“ unterbrochen ist.
Mein Waeco Ms-400 arbeitet zwischen 40- 120Km/h, was mir persönlich mehr als ausreichend erscheint :-)
Gruß Frank
PatrickausKiel
Re: RE: Re: Nachrüstung Tempomat MS-50 und einige Fragen, speziell zum Tachosignal
Savoy273 hat geschrieben:
Gruß Frank
Aus welchem Grund hast Du Dich für den MS400 entschieden, welche Erfahrungen hast Du gemacht? Diese ganze Pulsteilung und -vervielfachung ist ja das, was mich ein bisschen abschreckt. Kann ich das mit dem größeren Gerät vermeiden? Ich hab darüber auch nachgedacht, weil es angeblich leichter ist, bei dem einen VW-GRA-Hebel anzuschließen. Aber der Mehrpreis schreckt mich noch ein bisschen ab, zumal ich dann auch noch einen Hebel brauche...
Gesendet von meinem SM-T560 mit Tapatalk
Savoy273
Warum baust du nicht diesen Magnetsensor ein? Das ist die kostengünstige Variante. Man muss zwar ein 7adriges Kabel nach hinten ziehen, aber man hat das beste Signal für das Tempomat-Steuergerät.
Grund: Ich mag es hat nicht, ein „Gerät“ ,irgendwo auf dem Armaturenbrett zukleben oder mit Schrauben zu befestigen…absolutes nogo!
Der zweite Grund ist, dass man den GRA mit dem MS-400er von Waeco kombinieren kann.
Im Programmiermodus kann man zusätzlich zwei Geschwindigkeitsbereiche auswählen.
Mein Einbau MS-400:
viewtopic.php?t=81690
Gruß Frank
PatrickausKiel
Welche Bedienhebel sind denn für den Einbau in den Bus geeignet? Der originale ist klar, den verlinkten Thread mit dem Passat-Hebel habe ich vorher schon gesehen, welche Nummer hat dieser? Der vom Golf Cabrio ist demnach zu kurz, passt aber mechanisch? Den gibt es nämlich bei Classic Parts noch...
Oder hat ggf. sogar hier jemand was geeignetes anzubieten?
PatrickausKiel
Update: ich werde auch den MS-400 einbauen und einen VW-Hebel besorgen. Allerdings würde ich gerne das Gala-Signal vom Tacho nehmen, das erscheint mir irgendwie "originaler". Auf der Suche hab ich dieses Relais gefunden, laut Google ein "speed impulsgeber". Krieg ich aus dem Ding ein Gala-Signal raus, das geeignet ist?
Danke& VG:)
