Servus miteinander,
kann jemand einen Surfbretthalter für das Reimo Aeroline Hochdach empfehlen? Gewisse Hochdachträger z.B. von Reimo, die man in alten Threads dazu findet, scheint es gar nicht mehr zu geben.
Die einzige (nicht selbermach-) Lösung, die ich bisher für Hochdächer/Klappdächer gefunden habe, sind die Thule Dachträgerfüße für die Regenrinne. Allerdings ist mir hier nicht klar, ob und wie man die so verlängert, dass sie über ein etwa 80cm hohes Hochdach rübergehen. Vor allem, wie bekomm ich dann am Ende das Surfbrett an den Dachträger dran?
Surfbretthalter Reimo Hochdach Aeroline
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
Re: Surfbretthalter Reimo Hochdach Aeroline
Hallo T13t3t3,
immermalwieder Ebay und Ebayklainanzeigen beobachten, da werden ab und zu alte Hochdachträger veräusert.
Wenn du was in neu haben möchtest dann schau mal bei Zölzer, ich find die ja traumhaft, aber auch nicht ganz günstig...
grüße
grüße
Ich hab auf meinem Westfaliahochdach den Thule Dachträger drauf, Fußsatz 420 . Hab recht günstig 8 Füße mit den 77cm Verlängerungen bekommen. Da ist auch noch einiges an Luft nach oben, wenn die drauf sind. Falls die nicht reichen sollten (ich weiß nicht, ob zwischen den beiden Dächern so viel Höhenunterschied ist) sollte man da mit etwas Geschick auch eine eigene Verlängerung hinbekommen, ist eigentlich nur ein Blech in U-Form mit Löchern, wenn ich mich recht erinnere.
