Hallo Leute,
heute beim Tanken habe ich festgestellt, dass es aus dem Radkasten tropft. Beim genauen hinsehen habe ich dort eine Leitung gefunden die recht porös, unansehnlich usw ist. Ich konnte sie auch recht einfach abziehen. Ich habe den Tank Rand voll gemacht. Letztes mal als ich tankte war er nur dreiviertel voll und es passierte nix. Meine Fragen dazu:
1. hat es was mit dem vollen Tank zu tun? Überdruck?
2. geht dort die Benzinleitung lang? Im Radkasten?
3. ist diese auch so offen und nicht abgedeckt?
4. es läuft auch noch eine zweite Leitung da durch, wofür wäre diese?
Stelle heute Abend mal Bilder rein. Aber eventuell kann ja der Ein oder Andere schon was dazu sagen.
Besten Dank
Diesel tropft aus dem Radkasten
- Leistung: 70PS
Re: Diesel tropft aus dem Radkasten
das ist der Überlauf vom Tank zu den beiden Ausgleichsbehältern Li, Re.
Einfach den alten Spritschlauch erneuern und gut ist es.
Holger
Holger
- gvz
Hm--du solltest rechts und links im Radkasten solche Kunststoffbehälter haben--das sind die Ausgleichsbehälter--fehlen die bei dir??
Member of the C.d.a.S
ich nehme mal ganz stark an, dass nur die Schläuche zu den von Guido genannten Behältern aber sowas von porös sind...
Schlauch: 5,5x3, 2x 145 mm und 6x 100mm. Erneuern!
- Harrosurfjoker
Vermutlich werden auch die nicht zugänglichen Schlauchstücke oberhalb des Tanks genauso porös sein, von daher einmal den Tank raus und alle neu machen, ausserdem dürfte die Manschette des Einfüllrohrs auch marode sein...Die kann man dann auch gleich miterledigen und Ruhe ist wieder...
Vorher noch mal die Wasserrohre checken, vielleicht sind die auch schon fällig, dann ist das alles ein Aufwasch....
Harro
Harro
Die Schlauchstücke oberhalb des Tanks? Hatte ich die nicht grade genannt? Da wäre maximal noch die Ausgleichleitung. Bei mir war mal ein Y-Stück gebrochen. Najut, alle Dichtungen gegen Chinesenmüll tauschen ist u.U. nicht verkehrt. Hilft nur kurz, aber macht mal.
Leider kann ich hier kein Bild anhängen. Habe jedoch ein Schlauch einfach mal abgezogen und durch einen anderen erstmal provisorisch ersetzt.
Danke für eure Antworten.
