AAZ in T3 eintragen im Raum Südbayern
Hallo liebe T3 Gemeinde,
ich möchte im Raum Südbayern einen AAZ in meinen T3 eintragen lassen.
Ausgangssitiuation:
1.6TD JX mit Oxykat Schadstoff E1
Wo gehe ich da am Besten hin, was benötige ich dazu?
Hat das jemand bereits gemacht? Kennt jemand einen kommpetenten Prüfer?
Bin für jeden Tip dankbar.
Schöne Grüße
Manfred
Ausgangssitiuation:
Schöne Grüße
Manfred
Fuhrpark:
T3 Westfalia, Klappdach,
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
Re: AAZ in T3 eintragen im Raum Südbayern
Definiere Südbayern....
Im Raum Nürnberg gibt es eine Anlaufstelle. Im Prinzip sollte es jede TÜV Niederlassung können, so sie denn will...
zwischen München und Passau
Mein Problem ist ja "so sie denn will"... und das ich E1 eingetragen habe und für den AAZ kein Abgasgutachten habe.
Danke!
Totti, würde dir gerne eine PN schreiben wenn du nix dagegen hättest...
Danke!
Fuhrpark:
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Vorab: Ich weiß nicht ob es noch so ist.
Es gab für den AAZ einen Euro 3 Kat von der SK-Handels AG. Aus irgendwelchen Gründen wurde der nicht überall eingetragen aber im Süden schien es damals gut funktioniert zu haben. Vielleicht ist das ein Weg.
- Leistung: 47 KW
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Richtig, jede Prüfstelle, an der mindestens ein amtlich anerkannter Sachverständiger ist.TottiP hat geschrieben:Definiere Südbayern....
Für eine Motoreintragung wird, sofern das Fahrzeug beim Auslieferungszustand einen Kat hatte, ein fahrzeuggebundenes (FIN) abgasgutachten benötigt.
Sollte die komplette Motor- und Getriebeeinheit inklusive der Abgasanlage verbaut werden, kann vom abgasgutachten abgesehen werden.
Im Normalfall ist auch eine geräuschmessung nötig.
Beides muss dokumentiert werden.
Sollte ein Prüfer beides nicht wollen, so hat er entweder die eintragung schonmal gemacht, reizt seinen "sachverständigen Spielraum" voll aus oder er weiss nicht, was er da macht.
Bzgl des SK Handels Gesellschaft Kats:
Das Abgasgutachten wurde am Golf 3 mit dessen Getriebeeinheit erstellt, ist also nutzlos für den T3 und kann nicht als Vergleich dienen.
Es gab (gibt?) einen SK Kat, der aber nur beim Vertreiber eingetragen werden kann (konnte). War ein Herr Fischer... Angler... Jäger... Oder so
- Leistung: 47 KW
Echt? Man lernt nie aus :)TottiP hat geschrieben:Es gab (gibt?) einen SK Kat, der aber nur beim Vertreiber eingetragen werden kann (konnte). War ein Herr Fischer... Angler... Jäger... Oder so
Beim Fa. Ungewünscht solls auch gehen.
Ich eiertanze noch zwischen "jetzt am JX einbauen und eintragen, gleiche Orgie am AAZ, wenn er bei Bedarf (=JX tot) mal drin ist" und "erst Kat+DPF einbauen, wenn der AAZ drin ist".
- Leistung: 128 PS
Und bei der Busschmiede gibt´s den auch. Also alles im gelben Bereich.
