kann mir jemand sagen, wo genau die Seriennummer des Reimo Aufstelldachs (super flach) zu finden ist?
Außerdem wie ist diese Aufgebaut und wie ist die Nummer am Dach befestigt? Einlaminiert?
Ein Foto würde mir sehr weiterhelfen.
Im Gutachten ist das leider nur sehr sperrlich beschrieben...
Für Anrworten wäre ich dankbar.
Fabian
Seriennummer Reimo Aufstelldach
Re: Seriennummer Reimo Aufstelldach
Also Fabian,
Wenn Du das Dach hochstellst und dann unter die rechte vordere Ecke schaust, dahin, wo das umlaufende
einlaminierte Holz sitzt, das auch zur Fixierung des Zeltstoffes dient, siehst Du die Nummer.
Sollte wahrscheinlich "20136" sein.
Werner
Werner
- Leistung: 110
Danke schonmal für die schnelle Antwort. Muss ich von Innen oder Außen gucken?
Gruß Fabian
Gesendet mit Tapatalk
Gruß Fabian
- Leistung: 110
Und ist die Nummer eingeschlagen oder auf einem Schild oder wie sieht das genau aus?
Brauche ich die Nummer zum Eintragen des Daches beim TÜV?
Von außen musst Du schauen und und es ist ein Schildchen angeklebt (bei meinem Dach zumindest).
Der TÜV wollte es bei mir sehen.
Werner
Werner
- Leistung: 110
Vielen Dank Werner. Leider ist bei mir weder ein Aufkleber zu finden noch sonst was.
Könntest du mir bei Gelegenheit ein Bild zusenden? Ich würde mir gerne aus einem leeren Typenschild und Schlagzahlen ein entsprechendes "Reimo Typenschild" bauen und anbringen.
Danke.
Danke.
Ja Fabian,
dann schicke mir doch mal eine Mail an:
werner.lenz(at)gmx.de
dann kann ich Dir ein Bild zuschicken.
Werner
Werner
