Seriennummer Reimo Aufstelldach
T3Fabian
Aufbauart/Ausstattung: Fensterbus/Camper
Leistung: 110
Beitrag von T3Fabian »
kann mir jemand sagen, wo genau die Seriennummer des Reimo Aufstelldachs (super flach) zu finden ist?
Außerdem wie ist diese Aufgebaut und wie ist die Nummer am Dach befestigt? Einlaminiert?
Ein Foto würde mir sehr weiterhelfen.
Im Gutachten ist das leider nur sehr sperrlich beschrieben...
Für Anrworten wäre ich dankbar.
Fabian
Feuerwehr01
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Re: Seriennummer Reimo Aufstelldach
Beitrag von Feuerwehr01 »
Also Fabian,
Wenn Du das Dach hochstellst und dann unter die rechte vordere Ecke schaust, dahin, wo das umlaufende
einlaminierte Holz sitzt, das auch zur Fixierung des Zeltstoffes dient, siehst Du die Nummer.
Sollte wahrscheinlich "20136" sein.
Werner
T3Fabian
Leistung: 110
Danke schonmal für die schnelle Antwort. Muss ich von Innen oder Außen gucken?
Gruß Fabian
Gesendet mit Tapatalk
T3Fabian
Leistung: 110
Und ist die Nummer eingeschlagen oder auf einem Schild oder wie sieht das genau aus?
Brauche ich die Nummer zum Eintragen des Daches beim TÜV?
Feuerwehr01
Von außen musst Du schauen und und es ist ein Schildchen angeklebt (bei meinem Dach zumindest).
Der TÜV wollte es bei mir sehen.
Werner
T3Fabian
Leistung: 110
Vielen Dank Werner. Leider ist bei mir weder ein Aufkleber zu finden noch sonst was.
Könntest du mir bei Gelegenheit ein Bild zusenden? Ich würde mir gerne aus einem leeren Typenschild und Schlagzahlen ein entsprechendes "Reimo Typenschild" bauen und anbringen.
Danke.
Feuerwehr01
Ja Fabian,
dann schicke mir doch mal eine Mail an:
werner.lenz(at)gmx.de
dann kann ich Dir ein Bild zuschicken.
Werner
