Wofür ist dieses Rohr? Original?
- DerKaktus
Guten Abend,
Beim Zerlegen meines Motors ( JX ) bin ich auf dieses Rohr gestoßen. Mir ist das damals schon mal aufgefallen, hab dann auch mal ein bisschen nach dessen Sinn gesucht, aber habe nichts gefunden.
Jetzt hab ich es wieder vor meiner Nase liegen und jetzt frage ich auch endlich mal
Es befindet sich am linken Motorträger. Das vordere Ende ist flach, offen, und es befindet sich etwa über dem Turbolader.
Am hinteren Ende geht es in einen Schlauch über der im linken Ohr verschwindet.
Ich würde behaupten das damit die Luft aus dem Bypassventil abgeführt wird, aber ich finde dazu weder was im schlauen Buch, noch im Forum, noch im Reparaturleitfaden, noch in den gängigen Teileshops.
Deswegen frage ich mich nun ob das Teil original ist, oder ob es irgendwann mal von irgendwem darein gebastelt worden ist. Es erinnert ein bisschen an ein Staubsaugerrohr Kann es weg?
Und was ist das für ein Teil wo es endet? Und wozu ist der Stecker da drauf? Was wird da gemessen, oder was könnte man da messen?
Vielen Dank für eure Auflösung,
Stephan
Stephan
- Aufbauart/Ausstattung: carthago Malibu
- Motorkennbuchstabe: aaz
Re: Wofür ist dieses Rohr? Original?
Vielleicht war dort mal ein Ladeluftkühler angeschlossen
Und der Stecker event. für die Schaltung eines Zusatzlüfters am LLK
Nur eine Vermutung
Mein jx hat beide Teie nicht
Gruß Björn
Nur eine Vermutung
Gruß Björn
Ich würde sagen da hat wer nen Gebläse zur Turbokühlung reingezimmert.
Wo enden denn die Kabel vom Stecker? Evtl an nem Relais? Das dann vorne vom Cockpit geschaltet? Oder über nen Temperaturschalter am Turbo?
Bau doch mal das Teil raus, da is garantiert ein Gebläse drin.
Ob es Sinn macht? Ja, wenn Windel dran und/oder Syncro oder sonstige Schleichfahrten unter Last.
Aber an sich finde ich es besser den gesamten Motorraum zu entlüften.
Hast du einen Syncro mit JX? Wenn ja, dann könnte das zur Turboladerkühlung gehören.
Und edit:
Schau mal das Bild an: http://catalog.partmaster.com.ua/imgban ... 148500.png
Und edit:
War das dann Zubehör? Ich dachte des Syncro-JX hatte unten nahe am Turbo ein Gebläse serienmässig, das hier wäre dann noch mal extra/stattdessen?neujoker hat geschrieben:Hast du einen Syncro mit JX? Wenn ja, dann könnte das zur Turboladerkühlung gehören.
Und edit:
Genau das auf dem Bild ist der Serienzustand. Der Kram sitzt im linken Ohr und auf dem linken Motorträger.
jeder JX-Syncro hat serienmäßig dieses Gebläse. Und zwar genau so wie auf den Bildern zu sehen.
Angesteuert wird es zusammen mit der elektrischen Zusatzwasserpumpe.
Ah, okay. Dachte immer das wäre weiter unten montiert. Gut, im Nachhinein wäre das Quatsch, wäre dann beim Waten unter Wasser...Alexander hat geschrieben:Hi,
- DerKaktus
Das ging ja mal wieder schnell bei euch.
Ich hätte villeicht dazu schreiben sollen das es ein Syncro ist.
Wieder was gelernt. Vielen Dank!!!
Stand ja in der Beschreibung....
