Hallo Freunde,
Ich habe vor mir einen 1.8t in mein bulli zu bauen. Hat das hier schonmal jemand gemacht? Ich haben ihn schon auf aaz umgebaut und jetzt habe ich Lust auf was neues. Den 1.8t hab ich schon. Mir gehts hauptsächlich darum, ob das orginal Getriebe passt oder muss ich die glocke ändern? Das gleiche gilt für die Motorlager. Danke im voraus
1.8 Turbo im Vw T3... Erfahrungen
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: 1.8 Turbo im Vw T3... Erfahrungen
Hallo wenn du einen der Ersten hast, mit 827 Block aus einem A4 mit Längseinbau geht das.
Meine Doka und Motor stehen immer noch in der Ecke, werden ja nicht schlecht.
Hier noch einige Infos. https://bulliforum.com/viewtopic.php?f= ... 5&p=654414
fix
PS , Fahren tut das wie sau.
fix
- Gecko7
Hallo Roal803,
hänge mich hier mal dran. Für mich eine durchaus gute Alternative zum gängigen 2E/AGG etc.-Umbau
In den Staaten ein absolut verbreiteter Motor für den T3, wie Fix schon schrieb bevorzugt der AEB mit alter 827er Bauart.
Bin neugierig auf alles, was es zu Umbau und Eintragung an Neuigkeiten und Lösungen gibt.
Gruß Chris
Gruß Chris
- Aufbauart/Ausstattung: Hoch
- Leistung: 103
- Motorkennbuchstabe: WAZ
Danke für eure Antworten. Habe kein aeb sondern ein alten a3 als Spender. In 1ner Woche gehts los... ich bin gespannt ob es mit dem geht. Ich berichte dann wieder
- Gecko7
Hallo Roal,
willst Du schräg in Bus-Einbaulage oder aufrecht stehend einbauen? Die Amis verbauen den überwiegend aufrecht. Dann kommt man mit einer geringen Erhöhung des Motordeckels aus.
Gruß Chris
Gruß Chris
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
A3 sollter der Motor anders sein wegen Quereinbau, da must du warscheinlich mit einer Adapterplatte arbeiten und den Motor "gerade" einbauen.
Vielleicht brauchst du so was, https://bulliforum.com/viewtopic.php?f=75&t=48058
fix
fix
- Leistung: 103
Die Einbaulage wäre mir egal. Würde das machen was weniger Aufwand macht. Bin die ganze Zeit schon am suchen... aber wahrscheinlich weiß ich erst dann richtig bescheid wenn ich angefangen habe..
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Wenn schräg mit dieselölwanne geht, mach schräg. Erhöhungen sind immer so unprofessionell. Da muss man dann den ganzen boden anheben. Nicht nur die klappe.
Bin mit dem vr am kämpfen . Der geht nur aufrecht. Und mir gefällts nicht.
