Querlenker vorn unten
- Aufbauart/Ausstattung: joker
Ich habe letztes Jahr von das Gummi Metall Lager eingebaut.
Jetzt ist mir beim Einbau des zweiten Metall Lagers aufgefallen, dass der Querlenker des ersten ein bisschen schief hängt. Ist das normal oder ist die Qualität des Gummis so schlecht, das der Gummi nach wenigen Wochen nachgibt.?
Bin mit dem Fahrzeug kaum gefahren.
Die Frage ist, was mache ich jetzt?
Kann der Bolzen, der durch das Lager geht, brechen?
Kann ich den Gummi am Fahrzeug austauschen? Nochmal alles ausbauen, ist eine größere Sache.
Hab mal ein Foto gemacht, wie bekomme ich es hochgeladen?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: Querlenker vorn unten
Was bedeutet dein "schief hängt". Dass der durch die Zugstrebe beim Aus- und Einfedern verdreht wird ist zwingend.
wie kann ich denn ein Foto hochladen?
Irgendwie bekomme ich das nicht gebacken
Die Datei nicht zu groß und dann einfach per drag and drop
oder weiter unten einfach den Reiter Dateianhänge. Ob der aber bei jedem freigeschaltet ist - keine Ahnung. Sonst einen Bilderhoster und den Link über die IMG-Funktion über dem Editierfenster einsetzen.
die Schraube ist erst an zu ziehen, wenn der Kamerad auf allen Vieren steht. Ich schätze mal, einmal wurde es gemacht und einmal nicht. Deswegen schief.
Bilder bekommste mit "picr" hier rein.
Ich habe das schon richtig gemacht, so wie es im Handbuch steht. Auf allen Vieren
Hmm... Feder gebrochen? Der kann doch nicht uff eenmal schiefstehen, wenn nicht die Feder im Popo ist.
Ja, man könnte das Gummimetalllager wechseln, ohne den Querlenker komplett auszubauen. Wenn man denn DIE Presse hat. Ich gebe mal ein bissel an: ich hab se.
Dass die Schraube gebrochen ist, glaube ich nicht. Wäre ja lebensgefährlich und ungesund fürs Blechle.
mach doch mal ein Bild von der Presse!!
Hab jetzt erst mal einen neuen Threat bei Sonstiges aufgemacht. Da kann ich Bilder hochladen
Moin,KBo hat geschrieben:mach doch mal ein Bild von der Presse!!
hab zwar ein Bild, aber das Ding wäre wohl nicht für Blechquerlenker, weil zu eng. Mit bei "Sonstiges" biste wohl im Marktplatz gelandet. Nimm "picr"! Dann geht das mit den Bildern.
macht ja nix mit "Sonstiges", Bild ist trotzdem drin
so jetzt funktionierst. Hier ist das Bild
Dank an Jany
Dank an Jany
die Lösung hab ich doch schon da geschrieben.neujoker hat geschrieben:Was bedeutet dein "schief hängt". Dass der durch die Zugstrebe beim Aus- und Einfedern verdreht wird ist zwingend.
Der querlenker sitzt doch einwandfrei.
Allerdings hast du die falschen Koppelstangen/Stabistützen verbaut.
Die geraden gehören zu den Guss-Querlenkern. Wenn du das Lenkrad komplett einschlägst, stößt deine Spurstange an der Koppelstange an.
Die Stabistangen waren so drin. Hab mich auch gewundert, aber Sie stören komischerweise nicht beim einlenken. Aber die lassen sich ja schnell austauschen.
Hab jetzt für den Querlenker die PU Buchsen bestellt und tausche das Gummi Metall Lager aus
Sind die gebogenen Stabistützen länger. Vielleicht liegt es ja daran, das das ein bisschen schief steht
Die Koppelstangen haben hier keinen Einfluss.
Gut, aber du hast recht. Ich werde sie gegen die gebogenen austauschen. Ich hab mit der einen Seite noch nicht angefangen
Aber ich könnte mir vorstellen, warum die geraden drin waren. Die gebogenen sind doppelt teuer
noch mal von vorne: Das Lager deines Querlenkers ist in Ordnung und du brauchst es nicht zu tauschen, denn auch mit neuem Lager wird der Querlenker im ausgefederten Zustand leicht schräg stehen, einfach aus dem Grund, weil er sich beim Ausfedern um die vordere Zugstrebenaufnahme als Mittelpunkt dreht.
Die Stabistützen haben damit nichts zu tun, war mir halt nur auf dem Foto aufgefallen.
Vollkommen richtig. Wie schon gesagt wurde, bis auf die Koppelstangen ist doch alles in Ordnung. Die Lager sind doch wunderbar.
