Tach!
Nachdem ich nun seit 2 Jahren hier mein Pilzhubdach von SCA liegen habe, wollte ich es gerne einbauen :)
Leider finde ich nur Themen zum Nachbau von "Klapp-/Aufstelldächern".
Nun meine Frage:
Das Dach wird über das Gestelle (siehe Bilder, Markierung) am Dach befestigt.
Wie sieht das mit der Stabilität aus? Soll ich mir anständige, dickere Bleche anfertigen, die dann als "Gegenhalter von innen am Bus verschraubt werden?
Oder reicht tasächlich nur ein Holsrahmen, wie der von Reimo?
Bei starkem Wind und dem "windigen" Hubdach würde ich mir erstmal Sorgen machen ;)
Danke schonmal für Antworten!
Edit:
Hab jetzt viewtopic.php?f=1&t=81442 gefunden... also reicht der Holzrahmen?
Pilzhubdach nachrüsten
- Leistung: 47 KW
Re: Pilzhubdach nachrüsten
In den Holzrahen kannst du ja Einschlagmuttern machen und Gewindeschrauben für die Befestigung nehmen. Den Holzrahmen brauchst du ja auch für die Befestigung deines Dachhimmels.
Einschlagmuttern findest du ab M4 aufwärts z.B. bei Hornbach im Netz.
- Leistung: 47 KW
Danke für die Antwort.neujoker hat geschrieben:In den Holzrahen kannst du ja Einschlagmuttern machen und Gewindeschrauben für die Befestigung nehmen. Den Holzrahmen brauchst du ja auch für die Befestigung deines Dachhimmels.
Irgendwie hab ich schon gehofft, dass auch eine antwort von dir kommt.
Weiter so, echt Klasse :)
- Aufbauart/Ausstattung: Womo noch o. hubdach
Guten Abend! Ich habe ein Pilzdach ohne den Holzrahmen. Hat jemand eine Idee, wo ich die Maße oder am besten eine Schablone bekommen kann? Ich weiß nicht, wie ich diese dachwölbung mit dem Holz nachahmen soll.
Viele Grüße, yvonne
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Viele Grüße, yvonne
Leimholz oder Bohle entsprechender Dicke nehmen und Kontur übertragen.
Ähm, hört sich plötzlich ganz einfach an - warum bin ich nicht darauf gekommen...? Danke!
Wie breit sollten die Leisten eurer Meinung nach sein?
Und kennt jemand das Ausschnittmaß?
- goose111
Und wichtig ist auch, dass der vordere hölzerne Querspriegel einen Absatz hat und unter den Metallspriegel greift, damit das Hubdach im geschlossenen Zustand nicht mitsamt dem Blech hochgezogen wird.
Hubert The Goose
88er BW Kombi "ARMY GOOSE"
Hubert The Goose
