Komfortsitz König Optimed K830 mit Wiechers Sitzkonsole einbauen
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Gestartet habe ich das hier ursprünglich mit gleich 2 Fragen:
"Wer hat schon eine Wiechers Sitzkonsole eingebaut? Ich habe solch eine Konsole, die Bohrungen darin passen ungefähr zu den Bohrungen in der Original-Sitzschiene, aber Schrauben wurden mit der Konsole nicht geliefert. Mir fehlt die Fantasie, mit welcher Art Schrauben ich die Konsole befestigen soll. Hat jemand einen Tipp?"
Inzwischen ist der Sitz montiert - siehe unten, aber ob das alles so korrekt ist solltet ihr beurteilen https://bulliforum.com/posting.php?mode ... 1&p=723504#
Zuletzt geändert von CaravElla am 06.05.2017, 23:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Re: Wiechers Sitzkonsole einbauen - welche Schrauben?
Mit Spax vielleicht.
Ne, im Ernst. Ein Bild von den Konsolen wäre ganz hilfreich.
Pauschal würde ich einfache 8.8 Schrauben nehmen. Solche waren in den original Golf Recaros auch drinnen.
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Re: Komfortsitz König Optimed K830 mit Wiechers Sitzkonsole einbauen
Ich hab es heute Nachmittag einfach mal probiert, ohne eine Anleitung zu haben. Der Sitz ist drin, wenn auch noch nicht so, wie ich mir das wünsche. Der Reihe nach:
Das sind die Konsole und die Laufschienen, die ich über lena-shop.de bestellt habe:
Die Konsole hat an den Ende jeweils Schrauben, die zur Befestigung der Sitzschienen dienen.
Achtet auf die Laschen mit jeweils 3 Bohrungen an den Sitzschienen. Da hinein gehören die Schrauben der Konsole und sie spielen weiter unten nochmal eine Rolle.
Die Bohrungen in der Konsole lassen erahnen, wo sie befestigt werden soll, denn sie passen so ungefähr zu den Bohrungen in der Sitzschiene:
Die Frage eingangs hatte ich gestellt weil mir die Idee fehlte, wie ich angesichts des mangelnden Raums unter den Löchern in der Originalschiene dort Schrauben befestigen sollte. Muttern da irgendwie drunter schieben? Wahrscheinlich ein aussichtsloses Gefummel. Vielleicht gibt es irgendwelche Spezialdinger, die da reinpassen? Wie auch immer, gelöst habe ich das indem mir mein Freund und Nachbar in die Löcher der Sitzschiene Gewinde geschnitten hat. Mit gekürzten M8er-Schrauben (vorsichtshalber mit Loctite gesichert) und Unterlegscheiben sitzt nun die Konsole offenbar da, wo sie hingehört:
So ganz traue ich dem an sich logischen Konstrukt selbst nicht, da naturgemäß das Gewinde im Blech der Sitzschiene nicht wirklich viel "Angriffsfläche" für die Schrauben bietet. Bin ich da übervorsichtig? Hat jemand eine bessere Lösung, bei der trotzdem die originale Sitzschiene am Platz bleibt, sodass ich bei Bedarf den Seriensitz wieder montieren kann?
Die mit der Konsole gelieferten Universalschienen (siehe oben) samt dem Bügel zur Sitzverstellung unter den Sitz zu montieren (dazu werden 4 M8er benötigt) war im Vergleich ein Kinderspiel. Den so vorbereiteten Sitz an der bereits montierten Konsole zu befestigen war Fummelei, weil die Bohrungen in den Laschen der am Sitz montierten Schienen nur mit Geduld so zu positionieren waren, dass sich die Schrauben hineindrehen lassen.
Am Ende hat es funktioniert, der Sitz ist drin, aber wie erwartet viel zu hoch:
Der Grund sind die Befestigungslaschen an den Universal-Sitzschienen, die mit 3 Bohrlöchern versehen wohl dazu dienen sollen, den Sitz den eigenen Wünschen nach in der passenden Höhe an die Konsole zu schrauben. Das ist beim T3 nicht möglich, weil da die Original-Sitzschiene und darunter gleich das Radhaus im Weg sind.
Also kommt das alles nochmal raus, die Laschen werden so abgeflext, dass der Sitz mit den letzten der 3 Löcher an die Konsole geschraubt werden kann. Dann habe ich wieder ungefähr die Sitzhöhe des Seriensitzes.
Zuletzt geändert von CaravElla am 06.05.2017, 23:55, insgesamt 1-mal geändert.
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Deinen Kommentar habe ich überhaupt nicht gewürdigt, sorry und danke dafür. Jetzt sind nicht nur Bilder da, sondern das Teil ist drin.Railslide hat geschrieben:Mit Spax vielleicht.
wir haben eine Drehkonsole, welche auch mittels vier Schrauben an den vorhandenen Schienen bzw. den vier Löchern befestigt wird.
Gewinde habe ich jedoch keine geschnitten, sonndern Muttern in die Schienen geschoben. Ging eigentlich ganz gut und die Muttern haben sich selbst in den Schienen festgeklemmt, so dass ich nicht gegenhalten musste, was ja schwer gewworden wäre.
- Gecko7
ich habe passende 4 Flachstahlklötzchen mit Bohrung+Gewinde versehen in die Schiene eingeschoben.
Darauf lässt sich dann jegliche Konsole easy verschrauben, ohne Angst haben zu müssen, dass das nicht hält. Muttern wären mir zu fummelig bei der Montage.
Um Höhe zu sparen könnte man die original Schienen entfernen und dann ggf. mit Einnietmuttern arbeiten.
Gruß Chris
Gruß Chris
- Railslide
Ah, ein Platzproblem.
Ich würde die schrauben von unten einschieben und oben die Mutter draufsetzen. Evtl noch ne Hutmutter drauf.
Ein Gewinde in nu 1,5mm dickem Blech hält so gut wie nichts.
Schrauben von unten ist unmöglich, die bekommt man auf keinen Fall in die originalen Sitzschienen gefädelt...
- Railslide
Am Originalsitz steckt da doch auch ne schraube drin.
Man muß es halt vorher zusemmenbauen und dann in die Halterungen schieben.
Andere schreiben hier ja, daß sie Klötzchen oder Muttern eingefädelt haben. Ein bisschen Platz muß also sein.
- Q-Master
Fehlt da nicht was?
Kannst du den Sitz noch nach vorne und hinten verschieben?
Normalerweise kommt die Konsole für den Fremdherstellersitz doch auf den Verschiebemechanismus des original Sitzes
- Aufbauart/Ausstattung: 14" Syncro
Das solltest du auch nicht! Ein M8 Gewinde hat eine Steigung von 1,25. Damit hast du bei der Blechstärke wahrscheinlich gerade einmal zwei Gewindegänge, wenn dein Helfer die Bohrung zum Ansetzen des Gewindeschneiders angesenkt hat noch weniger.So ganz traue ich dem an sich logischen Konstrukt selbst nicht
Das klappt nicht, dazu ist nicht genügen Platz eine Schraube mit entsprechender Länge (Schraubenkopf + Dicke der Sitzschiene + Dicke der Sitzkonsole + Mutternhöhe) geht da nie und nimmer rein. Andersrum sollte es klappen, eine (Vierkant-)Mutter (ggf. flache Form) lässt sich mit etwas Gefummel einschieben und wird sich bei entsprechender Größe auch nicht verdrehen.Ich würde die schrauben von unten einschieben und oben die Mutter draufsetzen.
Angesichts der Bohrungsdurchmesser in der Sitzkonsole sieht der Hersteller wahrscheinlich M8 für die Befestigung vor, das solltest du dann auch einhalten. Allerdings sind M8-Muttern ziemlich sicher zu groß (M8 = SW 13 mm) um in die Sitzschiene zu passen. Du müsstest dir also entsprechende Blechstreifen mit M8 Gewinde und Mindestdicke 4 mm herstellen (lassen). Bei passender Länge lässt sich das Gewinde beim Einschieben problemlos positionieren und durch die Länge verdrehen sich die Bleche beim Anziehen auch nicht. Bei den Drehkonsolen zum Einschrauben ist das ähnlich gelöst.
Beste Grüße
Thomas
Hi, also wie gesagt: ich habe von hinten jeweils eine M8/sw13 Mutter, und von vorne, da dort die Schiene schmaler ist, jeweils eine M6/SW10 Mutter in die Sitzschiene geschoben.
Alle Muttern verkanten sich perfekt beim Einschrauben der Schraube in der Schiene, so dass sie sich nicht mitdrehen.
Es kann sein, dass ich sie auf zwei Seiten etwas abgeschliffen habe, kann ich mich nicht mehr erinnern.
Flachstahl mit Gewinde ist natürlich schicker.
Hatte ich keine zeit...
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Schrauben von unten geht nicht weil kein Platz und für das Verschieben sind die Sitzschienen da, die ich ja auch montiert habe - als Antwort auf die beiden Kommentare dazu.
Vielen Dank für die Vorschläge zur Lösung mit Muttern oder Flacheisen. Eine von beiden wird es, denn wenn das euch gelungen ist, bekomme ich das auch hin. Ich werde berichten.
