Empfehlung Ganzjahresreifen?
- Muhe
Hallo zusammen! Ich brauche neue Reifen und dachte mir, ich könnte es ja mal mit Ganzjahresreifen versuchen. Könnt ihr das generell empfehlen und wenn ja - irgendeine bestimmte Marke?
Ich hab grad 185 R14 drauf. Ich glaube, das ist eh das beste ohne Servolenkung?
Danke schon mal und noch einen schönen Sonntag!
- axi0n
Re: Empfehlung Ganzjahresreifen?
Ich hab Hankook RA10 in dieser Größe drauf. Hab mich trotz reinem Sommerbetrieb für Ganzjahresreifen entschieden, da wir Ostern und Allerheiligen meist Richtung Süden unterwegs sind.
Dieses Jahr nach Ostern gab's auch Schneekontakt auf dem Rückweg vom Vinschgau. Bin sehr zufrieden.
Zur Laufleistung kann ich nichts sagen.
Goodyear Cargo Vector 2 fahre ich in 185r24c und bin sehr zufrieden.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Q-Master
Das kommt immer darauf an, wann und wo du den Bus nutzen möchtest.
1. Wird der Bus nur im Sommer genutzt und du niemals mit Schnee/Eis in berührung kommst, mach Sommerreifen drauf.
2. Fährst du fast nur im Sommer, möchtest aber zu Ostern auch mal Richtung Berge, es besteht also die Möglichkeit das es noch mal etwas Schnee gibt, dann sind Ganzjahresreifen ideal.
3. Fährst du ganzjährig, geht nix über die Kombination Sommer-/Winterreifen.
Mein T5 wird nach Punkt 2 genutzt und ich hab die Goodyear Cargo Vector drauf.
Kann nix negatives sagen, allerdings immer bei chilliger fahrweise.
Mein Alltagsfahrzeug hat Sommer-/Winterreifen, denn ich bin auf den Wagen angewiesen um zur Arbeit zu kommen.
Da muss ich bei jedem Wetter los und möchte keine Kompromisse eingehen.
Ich fahre meine Busse ganzjährig.
Auf meinem Atlantic ist der Goodyear Cargo Vector 2 allerdings in der Dimension 205/65R15. Wenn es mit Schnee zu arg würde, dann kommen eben die Ketten drauf (noch nie gebraucht). Wegen der Verhärtung brauche ich mir dann auch keine Sorgen machen, denn älter als 6 Jahre werden die bei mir nicht. Wenn die vor der Wintersaison nicht noch gut 4mm Profil haben, kommen eben neue drauf. Insbesondere das Nässeverhalten dieses Reifens ist fantastisch. Ich fahre jetzt schon den 3. Satz - der erste war ohne die "2".
Schließe mich hier voll an.axi0n hat geschrieben:Hallo,
Habe auch die RA10 drauf, fahren sich wunderbar
- Muhe
Super, vielen Dank euch!!!
Ich fahre vorwiegend im Sommer, aber ab und zu muss er im Winter auch raus, dann liege ich mit Ganzjahresreifen also richtig.
Also Goodyear oder Hangkook, dann schau ich mal, was ich kriege. Ich neige grad zu "Support your local Reifen-Dealer".
- Muhe
Hallo nochmals!
Ich hab vor ein paar Tagen meinen Fahrzeugschein verloren, besser gesagt meine Brieftasche mit meinem ganzen Leben darin. Und den Bulli hab ich nicht hier, daher kann ich nicht auf den alten Reifen nachsehen. Daher weiss ich nicht, welche Reifen ich genau brauche. Ich hab eine Caravelle, Wasserboxer MV 95PS, Bj. 87.
Den Goodyear Vector 2 hab ich in folgenden Spezifikationen gefunden:
Goodyear
VECTOR 4Seasons Gen-2
Ganzjahresreifen
185/60 R14 82H
Goodyear
Ganzjahresreifen
185/65 R14 86H
Goodyear
Ganzjahresreifen
185/70 R14 88T
Könnt ihr mir sagen, welchen ich brauche?
Danke im vorhinein!
Goodyear
Ganzjahresreifen
185/60 R14 82H
Goodyear
Ganzjahresreifen
185/65 R14 86H
Goodyear
Ganzjahresreifen
185/70 R14 88T
Danke im vorhinein!
- Q-Master
Nach meinem Fahrzeugschein:
185R14 97/99 N
Also sollte der passen
185 R14C 102/100Q
einen anderen (ohne C=vertsärkte Flanke, Traglast 102/100, Geschwindigkeitsindex Q=160) finde ich auf die schnelle auch nicht.
Findet man bei einigen Händlern unter LLKW Reifen / Leicht LKW Reifen
185R14 97/99 N
185 R14C 102/100Q
- Muhe
Super, Danke! Ich hatte unter Pkw-Reifen gesucht, das war das Problem!
- Woulkan
- Aufbauart/Ausstattung: ehem. Feuerwehr
Habe den nexen roadien 205er und die waren jetzt bei Schnee und Eis super. Sind halt ganzjahresreifen.
Gesendet von meinem SM-J510FN mit Tapatalk
