Blechteil in Getriebe gefunden! Wo kommt es her?
02730986
Beitrag von 02730986 »
ich bin gerade mit dem Umbau eines CS Posti zu einen AAZ Posti beschäftigt. Dabei habe ich gerade den kompletten Motorraum geleert und auch das Getriebe rausgeholt, das in diesem Zuge neues Öl bekommen soll.
Also Ablassschraube auf und altes Öl raus. Aber halt, Überraschung, an der Schraube hängt ein ca 2cm langes Blechteil! Es scheint als wäre es irgendwo abgerissen, zwischen zwei Zahnräder gekommen und dann verformt worden.
Was mich aber am meisten wundert, wo kommt es her. Denn bisher hatte ich keine Problem mit dem Getriebe, es lassen sich alle Gänge problemlos schalten. Der einzige Punkt, der mit aufgefallen war ist, dass das Öl rost-rot und meines Ansicht nach recht flüssig war. Ach und das Pilotlager war hin.
Hat jemand eine Ahnung wo das Blech herkommen könnte?
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Blechteil in Getriebe gefunden! Wo kommt es her?
Beitrag von bullifried »
japp, das Ding soll tatsächlich im Getriebe seinen Dienst tun. Wenn es denn noch ganz wäre. Mein Tipp: Getriebe heile machen/ überholen lassen. :-bla
So ein ähnliches Bild hatten wir doch neulich erst hier. :gr
Niedabaia
Beitrag von Niedabaia »
JAAA ---von mir - war im Oktober. Ist ne Führungsbuchse fürs Schaltgestänge im Getriebe. Liegt hier vor mir am Schreibtisch.
Getriebe läuft immer noch als wenn nix wär.
Griass Helmut :bier
Niedabaia
.......sieht so komplett aus:
http://busschmiede.de/shop/T3-Kugelkaef ... enlagerung
Griass
Helmut :bier
bullifried
Leistung: 112Ps
Na wenn der Rest damit droht, auch zwischen die Räder zu kommen, täte ich das Ding unbedingt aufmachen/lassen. :-bla
Oink! :bier
ist alles richtig, daß ist ein Teilstück einer Schaltstangenführung / Kugelhülse.
Oftmals lassen sich die Getriebe noch recht passabel schalten.
Aber, und jetzt wird es wichtig, man sollte trotzdem nicht mit der Reparatur warten.
In der Kugelhülse sitzen 4 Kugeln. Fallen diese raus und kommen zwischen 2 Zähne, dann war es das für die Zähne. Die Kugeln gewinnen immer. :-bla
Wenn man Glück hat, dann fallen die Kugeln nach unten und treffen sich alle 4 am Magneten. Dann kommt aber das nächste Problem: Die Schaltstange wird dann nur noch durch das Gehäuse geführt. Da ist das Alugehäuse aber nicht für geschaffen. Das hat dann zur Folge daß man dann auch keine neue Schaltstangenführung mehr in das Gehäuse einsetzten kann, es wird also ein neues Gehäuse benötigt.
Welches Risiko man geht muß halt jeder selber für sich abwägen.
@02730986: Wenn du den CS durch einen AAZ ersetzt, dann brauchst du eh ein anderes Getriebe bzw. Übersetzung. Du drehst den Motor sonst tot.
Und nur die Bestandteile der Schaltstangenführungen in der Trennwand zwischen Achsantrieb und Schaltgetriebe können m.E. an den Magneten kommen. Sollten die Teile in den Bereich des Schaltgetriebes fallen, dann können sie m.E. nur durch das Doppelkegelrollenlager in den Bereich des Achsantriebes. Die Folgen sind dann klar. Von diesen Führungen sind 6 Stück im Getriebe, 3 im Lagerschild und 3 in der genannten Trennwand.
wage
Leistung: 100 PS
Motorkennbuchstabe: aaz
Beitrag von wage »
neujoker hat geschrieben:Und nur die Bestandteile der Schaltstangenführungen in der Trennwand zwischen Achsantrieb und Schaltgetriebe können m.E. an den Magneten kommen. Sollten die Teile in den Bereich des Schaltgetriebes fallen, dann können sie m.E. nur durch das Doppelkegelrollenlager in den Bereich des Achsantriebes. Die Folgen sind dann klar. Von diesen Führungen sind 6 Stück im Getriebe, 3 im Lagerschild und 3 in der genannten Trennwand.
Ist zwar egal, aber es können Teile aller Führungen an den Magneten, ohne durch das Dklr zu müssen, was natürlich nicht möglich ist.
Dann erkläre mir mal, wo die Teile der Führungen im Lagerschild durch die Trennwand zwischen Achsantrieb und Schaltgetriebe gehen sollen ohne durch das Doppelkegelrollenlager zu wandern?
http://i.ebayimg.com/images/i/182495701 ... -l1000.jpg
Durch die beiden großen Löcher, etwa auf 4 und 8 Uhr vom DKRL aus gesehen wenn man das Gehäuso so hält wie es im Fahrzeug verbaut ist.
Wären die Löcher nicht da, könntest du auch kein Öl ablassen.
Wenn es sein muß mache ich gerne heute NAchmittag noch ein besseres Foto.
Danke für die Erklärung. Wieder etwas dazugelernt. Die Löcher waren da schlecht sichtbar. Und wie an meinem Getriebe geschraubt wurde, habe ich die übersehen.
02730986
Perfekt, danke für die Hilfe. Wenn man weiß was es ist finden man über die Suche auch etwas. Es scheint ja ein bekannter Schaden zu sein, der nicht zu selten auftritt. Im Reperaturleitfaden habe ich die Dinger mittlerweile auch gefunden. Wie schon gesagt 3x im Lagerschild und 3x im Gettriebegehäuse.
Hier zu sehen:
Habe im Foto auch die Öffnungen markiert durch die Teile der Schaltschienenführung aus dem Lagerschild an den Magneten kommen können.
Kann man die Dinger denn in halb zusammengebautem Zustand sehen und auch eventuell tauschen oder muss das ganze Getriebe auseinander. Ich hatte gehofft, dass es reicht das Diff und den Deckel für das Lagerschild abzunehmen.
Hat im Raum Hamburg jemand Spezialwerkzeug fürs Getriebe, das er mir gegen Geld, Bier... zur Verfügung stellen könnte?
schönes Foto.
Um die Schaltstangenführungen zu tauschen muß das Getriebe zerlegt werden.
Man muß die um ca. 30° verdrehen damit die aus dem Gehäuse entnommern werden können. Das geht nur wenn die Schaltgabeln ausgebaut sind. Und die kann man wiederum nur zusammen mit den entsprechendne Wellen entnehmen.
Da das Getriebe dann eh auseinander ist, solltest du es auch überholen lassen.
(mal abgesehen davon, das dein getriebe für den AAz zu kurz ist)
Man könnte im Rahmen der Überholung auch die Übersetzung ändern.
Zum Thema Werkzeug leihen:
Glaub mir, mit geliehenem Werkzeug und Reparaturleitfaden wird das nix.
wage
Leistung: 100 PS
Beitrag von wage »
Wenn das defekte vom Pfeil ist, reicht es das Hauptgehäuse zu entfernen, muß also hinten (vom Kardan her) nix zerlegt werden.
Das würde ich aber nur als Notrep für Unterwegs empfehlen. Ist schwer (Gewicht) und fummelig das Hauptlager in der richtigen Position wieder ins Gehäuse zu bringen.
Das Getriebe gehört komplett zerlegt, gereinigt und überprüft.
Da kann dir Alexander bestimmt helfen. Ist nicht was für "Jugend forscht". ;)
Edit: hehe ist ja fast ein Doppelpost. Kardan ist natürlich Quatsch beim 2-WD aber ihr wisst ja was ich meine
02730986
Na dann führt ja nix an einer Zerlegung vorbei.
Kann man eigenltich von der Anzahl der Posts irgendwie auf mein Alter schließen? :gr
"Jugend forscht" ist für mich schon länger durch. Habe schon einiges zerlegt und auch wieder erfolgreich zusammengesetzt, lediglich an einem kompletten T3 Getriebe habe ich mich noch nicht versucht....
Zum Thema Werkzeugleihen:
Glaubt mir mit dem nötigen Werkzeug und dem Reperaturleitfaden geht das.
Hat also jemand Ideen wo ,man es herbekommen könnte? Ein großer KFZ-Werkzeug-Teile Laden (Matthies) hat es zum Beispiel nicht, obwohl diese zahlreiche Spezialwerkzeuge anbieten und verleihen.
Die Alternative wäre ein Eigenbau, wie zum Beispiel hier:
viewtopic.php?f=1&t=38793
im
vw bus forum ch
hat jemand bilder einer kompletten zerlegung / zusammensetzung eines t3 getriebes einstellt incl text dazu.
der hatte glaub ne 100% sperre nachgerüstet.
->überleg dir anhand der dortigen bilder halt gut ob du da wirklich selbst dranmöchtest.
->im grunde ist es wohl wie mit allem: du mußt dich trauen. du brauchst werkzeug um es zu machen. das macht es oft beim ersten mal kaum billiger als wenn du es machen läßt (weitere male sind dann halt günstiger). du brauchst ne anleitung und/oder jemand der es dir beibringt. und auf das ergebnis deiner arbeit hat erfahrung oftmals einen ganz erheblichen einfluss (machst halt irgendwelche detailsfehler können die sich über kurz oder lang bitter rächen. sei es bei der beurteilung von verschleiß was kann ich wieder einbauen und was nicht, sei es beim einbau von teilen, maße etc pp).
(hast du natürlich 5 busse und in deinem bekanntenkreis weitere 10, kann sich das erlernen von getriebereperaturen lohnen.für nur einen bus würd ich's eher lassen)
Abenteuerlich... :gr
02730986
Falls jemand auf der Suche nach Spezialwerkzeug fürs Getriebe ist, wird er hier fündig: http://www.xxl-automotive.de/Spezialwer ... 61736.html
Da gibts das 381/14 sowie das 381/15 zu einem, finde ich, akzeptablen Preis.
Zur Qualität kann ich leider noch nix sagen, das ich es noch nicht habe. Werde mir jetzt wohl doch ein gebrauchtes 3h oder ass suchen und das irgendwann vielleicht mal in Ruhe neu machen....
Vllt will ja gerade jemand ein langes 5-Gang Getriebe loswerden?
