Hallo liebe Gemeinde,
beim stöbern im Forum hat sich mir eine neue Frage eröffnet.
In diesem Thread hier:
viewtopic.php?t=86021
steht folgendes von neujoker geschrieben:
"Die Getriebeölmenge hat weniger mit der Glocke als mit der Einbaulage des Getriebes zu tun. Im 2WD-Diesel ist die gesamte Antriebseinheit nach hinten geneigt. Im Benziner praktisch waagerecht. Im Syncro sind beide Antriebseinheiten geringfügig nach vorne geneigt.
Damit gehört beim 2WD Diesel auch bei einem mit "Dieselglocke" umgerüsteten Benzinergetriebe die Füllmenge für das Dieselgetriebe rein."
Jetzt habe ich ein ABB Benziner Getriebe im Diesel 1Z.
Da die Getriebe sehr unterschiedliche Ölmengen haben, bin ich mir nicht ganz so sicher welchen Menge nun aufgefüllt werden soll.
Vielleicht kann mir ja jemand einen heissen Tipp geben :)
Vielen Dank!
Getriebe Ölmenge nach Tausch von Benziner auf Diesel
- Aufbauart/Ausstattung: kein Rost!
- Leistung: 90
- Motorkennbuchstabe: 1Z
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Re: Getriebe Ölmenge nach Tausch von Benziner auf Diesel
na die Antwort steht doch im zitierten Text:
Benzinergetriebe am Dieselmotor -> Getriebe mit Füllmenge für Dieselgetriebe befüllen.
Eben wegen der Einbaulage.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
man sollte eigentlich auch nicht zwischen Benzin und Diesel, sondern besser zwischen WBX und Reihenmotor unterscheiden.
Allerdings hat man als die Leitfäden geschrieben wurden noch nicht daran gedacht das einer einen Reihenbenziner einbauen würde.
@ New_World_Disorder: Dein Motor käme auch noch mit einem längeren 4.-Gang klar als der 0,85 in deinem ABB.
- Leistung: 90
@Joschi
Stimmt, das war mir auch klar, nur habe ich auch Dieselgetriebe in der Tabelle entdeckt die 4,5 anstatt normalerweise 4l nehmen. Davon sind alle bis auf das DM mit 40% Sperre versehen. Daher wollte ich halt eine detailiertere Antwort als pauschal nen Liter drauf zu kippen. Aber allem anschein nach sollte es mit 4l getan sein!?
@ Alexander
Jo, da könnte man drüber nachdenken wenn es mal revidiert werden muss. Aber bis dahin ist hoffentlich noch laaaange Zeit :)
@ Alexander
