irgendwie steh ich gerade im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Schlauch
Kann mir jemand sagen wo dieser Wasserschlauch eigentlich hin gehen müsste?
Motor: DJ mit Webasto Standheizung
Er hängt ziemlich demotiviert vorne links an der Ringleitung und ist durch ein T-Stück dort befestigt.
Ich habe mal von vorne eine Schraube rein gedreht, weil er sifft. Am Ende des Schlauchs ist anscheinend innen Plastik, vll. ein Flansch der abgebrochen ist. Ich konnte aber bisher nichts finden wo er hin gehen könnte und an sich müsste, falls er abgebrochen ist, noch irgendwo anders Wasser her kommen. ist aber nicht der Fall. Hat jemand ne Idee? Danke!
Gruß Martin
WBX - ich steh grad auf'm Schlauch....
- Boxerluder
"Diesen Bus kann man nicht kaufen - nur irgendwann erben"
- Aufbauart/Ausstattung: 253
Re: WBX - ich steh grad auf'm Schlauch....
hallo Martin,
in Fahrtrichtung links vorne an der Ringleitung gehen zwei Schläuche ab, die beide auf das Thermostatgehäuse gehen
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/typ+ ... 121-16017/
siehe 2 und 28
Ich denke, da könnte was sein, aber ich kenne nur meinen MV 2WD - dein DJ-Syncro ist etwas anders, Thermostatgehäuse aus Metall, wenn ich mich richtig erinnere...
siehe 2 und 28
gruß vom Stefan
minzgrün und im Sommer mit weißer Mütze
Hi Martin,
evtl am Thermostatdeckel?
http://buschef.de/VW-Bus-T3/Wasserkuehl ... ::565.html
Schau mal auf dein Thermostatgehäuse. An dem schwarzen Deckel, genannt Rohrstutzen (Teilenummer 025121114), ist der vermutlich ab. Der Anschlussnippel ist sehr sensibel und wenn man den Motor ausbaut, wird gerne vergessen dort den Schlauch zu lösen. Dort verlierst du vermutlich z.Z. kein Wasser, denn bei Betrieb ist die Schraube dort zu. Die Leitung braucht man zum Entlüften. Pos. 14 zeigt auf dem Bild das Teil http://catalog.partmaster.com.ua/imgban ... 016070.png
- Boxerluder
Ich glaub da habt ihr recht! Ich hatte den Motor hinten etwas abgesenkt um Wapu und ÖPu zu tauschen und dabei ist das Ding vermutlich abgerissen. Muss ich nochmal nachschauen.
Dann versteh ich aber schon richtig dass man trotzdem so fahren kann erstmal? Wasser verliert er am Thermostatgehäuse augenscheinlich keines. Sifft eben nur raus wenn man entlüftet, richtig?
Vielen Dank Euch!
Vielen Dank Euch!
am Thermostat vermutlich nicht, aber aus der Ringleitung auf jedenfall.
- Boxerluder
Den Schlauch an sich habe ich schon abgedichtet - da steckt ja noch das Plastik drin, selbstschneidende Schraube rein, hält erstmal.
Manchmal wünsch ich mir echt nen LBX....
