gibt es die Möglichkeit die Bremsen vom Audi A6 C5 Avant 4.2 V8 321mm +HA Bremsen am T3 zu verbauen??
Die Adapter Eyptec sind nur für das Vorgänger-Modell.
Und über die Forumsbremse gibt es ja leider keine genauen Infos...
Und deren Sättel sehen wiederum anders aus, als die vom C5.
Hat da jemand genauere Infos?
Ich habe von einem Bekannten einen klpletten Satz Bremsen VA+HA bekommen, damit würde ich gerne den T3 upgraden.
Besten Dank für Eure Antworten!
Audi A6 C5 Bremse am T3?
- SimmeFly
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Zuletzt geändert von SimmeFly am 09.05.2017, 16:14, insgesamt 3-mal geändert.
'88er DoKa mit 2E
'82er DoKa mit 5E WC Triebwerk
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Re: Audi A6 C5 Bremse am T3?
Was für eine Bremse ist das?
Es gibt bei Epytec die Möglichkeit, sich Adapter fertigen zu lassen.
Das haben wir bei unserem V8 Projekt dann auch vor. Allerdings mit den Bremsen vom A8, aus dem auch der Motor kommt.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Meinst du die HP2 Bremse?
Vorne passt.
fix
https://bulliforum.com/viewtopic.php?f= ... &start=100 zweite Seite ganz unten.
Vorne passt.
fix
- SimmeFly
Ja sieht aus wie meine...deltaprofi fix hat geschrieben:Meinst du die HP2 Bremse?
Vorne passt.
fix
Das problem ist,ich habe den sattel noch nicht gesandstrahlt, denn ich erkenne auf meiner Bremse keine Nummer, nur diesen Aufkleber und mit der Nummer komme ich nciht weiter:
'88er DoKa mit 2E
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Es gibt irgendwie 736 Versionen der Bremse bei Audi, ist sehr abhängig von Baujahren. Hab auch recht lange gesucht.
Musste bei mir unter 16" passen.
fix
fix
- SimmeFly
Ja das habe ich auch festgestelltdeltaprofi fix hat geschrieben:Es gibt irgendwie 736 Versionen der Bremse bei Audi, ist sehr abhängig von Baujahren. Hab auch recht lange gesucht.
fix
Ich weiß das es eine Lucas Bremse ist und eine 321mm scheibe verbaut ist, zumindet vorne.
Dann muss ich mal weiter suchen...
Trotzdem schonmal Danke! Vllt hilft mir der Tipp mit der HP2 Bremse ja weiter?!
'88er DoKa mit 2E
