Welche Standheizung
- loopyrator
Welche Standheizung
Hallo zusammen
stehen gerade am Nordkapp und denken über eine neue Standheizung nach...
Aktuell heizen wir kurz vor dem schlafen gehen mit unseren beiden Kockfeldern ein. Wir wissen das es gefährlich ist da es dem Raum den Sauerstoff entzieht. Wir machen es auch vor dem schlafen gehen wieder aus.
Zur Zeit ist wohl noch die alte D2L Dieselstandheizung montiert die aber nicht mehr funktioniert und unter dem Bus munter wegrostet.
Kennt ihr eine Alternative Standheizung, die bevorzugt auf Gas läuft? Haben einen 20 Liter Gastank unter dem Bus (16 Liter effektiv nutzbar) und eine 74 ah Zweitbatterie.
Schöne Grüße vom Nordkapp wo es Nachts nicht mehr richtig dunkel wird
- Westi3
- Leistung: 133
- Motorkennbuchstabe: 5E
Re: Welche Standheizung
also ich habe vor kurzem die Truma E2400 nachgerüstet, macht bei höchster Einstellung den Bus binnen Minuten mollig warm...
Kann nat. auch dauerhaft betrieben werden, da sie sich bei Temp. Erreichung abschaltet und bei Unterschreitung wieder einschaltet...
Bin begeistert und braucht extrem wenig Gas
Planar Standheizung
Schau dir einmal die Planar an. Derzeit 2 kW um 500 Euro beim Hersteller, ist aber Diesel.
Habens im österreichischen T3-Forum als Sammelbestellung in recht ansehnlicher Stückzahl besorgt und scheinen alle zufrieden zu sein.
Ich kann immer wieder nur an den Brennstoffverbrauch erinnern. Eine Standheizung, gleich welchen Brennstoffes, braucht zur Erzeugung einer Leistung von ca. 2 kW etwa 200g/h Brennstoff. Beim Durchheizen mit etwa 700 W sind es immer noch ca. 70 g. Selbst auf dieser niedrigen Stufe sind das also bei 10 h Betrieb 700g. 16 L LPG im Tank entsprechen etwa 8,5 ...9 Kg. 10 L Diesel sind etwa 8,4 kg. Die Verfügbarkeit von LPG-Tankstellen ist nicht in allen Reiseländern in der notwendigen Dichte gegeben.
In Norwegen sind bei LPG Norge 44 gelistet, davon in der Finnmark nur eine. http://www.lpgnorge.no/stasjonsoversikt/german/
Shell listet selbst gar keine mehr in Skandinavien. In Dänemark ist das Zeug meines Wissens teurer als Benzin.
- loopyrator
Da hab ich dann ja schon mal ein paar Infos.
Gibt es Lösungen mit Gasbetrieb und bei externem Stromanschluss mit Strom arbeiten können? Wäre auf Campingplätzen sehr praktisch...
- Butze
- Aufbauart/Ausstattung: Joker I mit Klappdac
- Leistung: 75PS
Letztlich ist es eine Frage was man will. Gas ist leise und m.E. Besser geregelt als die Dieseldinger.
Diesel ist halt mit deutlich erhöhter Verfügbarkeit gesegnet.
Beide machen warm.
Eine Truma lässt sich nicht ohne Aufwand unter das Auto schnallen, die Dieselheizgeräte benötigen ebenso eine Kiste, bauen aber per se schon kompakter. Die Abgasführung gelingt einfacher.
Deine D2L mit einer modernen Diesel Heizung zu ersetzen ist verhältnismäßig einfach. Die Gasheizung sollte innen verbaut werden, Gas muss da erstmal hin usw. Dann muss man sich noch einen Bodenkamin suchen, 30/50mBar ist imho auch ein Thema usw.
Am Ende Preisgleich zu einer neuen Diesel Heizung.
Beide machen warm.
Bei den Gasheizungen muss man unterscheiden, ob sie einen Gebläsebrenner haben oder mit Konvektion also Kaminzug arbeiten. Die Heizungen mit Gebläsebrenner und Umluftgebläse sind auch nicht leiser als eine gute Dieselheizung für den Camperbbereich aktueller Generation. Vieles liegt da an der Art des Einbaues inbesondere beim Tickergeräusch der Pumpe (Körperschall).
Eine Planar 2D-12 2KW Luftheizung mit Einbausatz bekommst du aktuell für etwa 500,--€ siehe z.B. da: https://shop.tigerexped.de/Planar-2D-Di ... lldaempfer oder http://www.planar-heizung.de/epages/783 ... 202D-12%22
Zur Planar kann ich allerdings nichts bezüglich Lautstärke sagen - hab noch keine gehört.
Bei unseren Bundesheerbussen mit Ebersbächer D1L wurde diese unter dem Beifahrersitz eingebaut. Dazu wurde ein Loch in den Unterboden gemacht und einkleines Kästchen eingesetzt, in dem die Heizung Platz hat:
- Leistung: 75+?
Ich hab ne WebAsto 2 kW im Gehäuse der D2L. Mir sind die 2 KW zu wenig. Kann aber auch daran liegen, das die warme Luft einfach nicht ins Bett kommt, sprich die warme Luft kommt unter der Sitzbank raus und erreicht nicht die liegefläche überm Motor. Sodass mit um Winter nachts der kopp einfriert.... hat da jemand n Tipp?
Zusätzlich klebe ich die Dachluken ab dami die warme Luft nicht ungebremst zur Dachluke rausfliegt. nachströmen kann ja über die Zwangsbelüftung im Boden (Glasflasche unter der Spüle) genug.... was mit darin bestärkt wieder einen Tank einzubauen.
Ganz einfach mit dem Kopf nach vorne schlafen. Mache ich seit meiner 2. Nacht im Winter in meinem Atlantic so - und ich habe Thermofenster.Fränkie hat geschrieben: .... Mir sind die 2 KW zu wenig. Kann aber auch daran liegen, das die warme Luft einfach nicht ins Bett kommt, sprich die warme Luft kommt unter der Sitzbank raus und erreicht nicht die liegefläche überm Motor. Sodass mit um Winter nachts der kopp einfriert.... hat da jemand n Tipp?....
Wenn du nicht eine komplizierte Warmluftführung nach hinten baust, dann fällt dir immer die an der Außenwand und den Fenstern abgekühlte Luft ins Bett und bei Kopf hinten auf den Kopf.
Hänge dir mal ein paar Thermometer in den Bus und messe unter dem Dach, auf halber Höhe und am Boden und du wirst bei 10 ...15° Frost für dich erstaunliches erleben.
- Leistung: 100 PS
- Motorkennbuchstabe: aaz
Planar 2kw ist top.
Ist super anstelle des alten Dinosauriers unter der Sitzbank einzubauen. Keine extra Löcher.
Wir haben im at forum ca 20 von denen als Sammelbestellung gekauft.
- Leistung: 75+?
Hmm naja... wir kommen mit kopf an Heckklappe besser klar, und ja es ist genau die kalte Luft die sich an den (oh Gott darf ich das nach dem Lufthutzen-thread hier sagen????) Lufttunneln abkühlt schön auf n kopp läuft.. hab schon drüber nachgedacht die Tunnnel zu dämmen...... hab die aber schon mit Mike Sanders abgefüllt, kleben dürfte ne herausforderung werden...neujoker hat geschrieben:Ganz einfach mit dem Kopf nach vorne schlafen. Mache ich seit meiner 2. Nacht im Winter in meinem Atlantic so - und ich habe Thermofenster.Fränkie hat geschrieben: .... Mir sind die 2 KW zu wenig. Kann aber auch daran liegen, das die warme Luft einfach nicht ins Bett kommt, sprich die warme Luft kommt unter der Sitzbank raus und erreicht nicht die liegefläche überm Motor. Sodass mit um Winter nachts der kopp einfriert.... hat da jemand n Tipp?....
- Leistung: 100 PS
Kopf an Heckklappe gibt definitiv mehr Kondenswasser.
Hat aber nix mit Luftdruck zu tun.
Ich wage es nicht "dreckige Ohren" in den Mund zu nehmen ;)
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Habe auch kürzlich die Planar eingebaut. Bin voll zufrieden. Man hört die schon arbeiten, aber in einer Lautstärke mit der ich gut leben kann.
- Mipfi
Kann auch nur die Planar empfehlen. Habe die 2 D verbaut. Die Heizkraft ist mehr als ausreichend, der Innenraum wärmt sich in wenigen Minuten spürbar auf. Die Geräuschentwicklung (Schalldämpfer auf dem Abgasschlauch) auch auf mittlerer Stufe erlaubt problemlos das Schlafen.
Auf kleinster Stufe muss man schon sein Ohr hinhalten um zu hören, ob Sie läuft.
Durch einen Lapsus habe ich festgestellt, dass Sie sogar Diesel/Benzin Gemisch problemlos verarbeitet
- bullimarin
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan / Caravelle
Was ist von diesen ganz billigen Standheizungen um die 150 EUR zu halten? Sind diese Dinger wesentlich lauter oder ist von einer entsprechend geringen Lebensdauer auszugehen?
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Da gibt es einen noch anderen Haken, mehr unterbullimarin hat geschrieben: ↑22.10.2019, 21:50 Was ist von diesen ganz billigen Standheizungen um die 150 EUR zu halten? Sind diese Dinger wesentlich lauter oder ist von einer entsprechend geringen Lebensdauer auszugehen?
viewtopic.php?f=39&t=103446&p=776948&hi ... ng#p776948
- bullimarin
Danke für den Link zu dem Threat, damit sind eigentlich alle meine Fragen beantwortet
- Leistung: 70/64
Die Amis sind offenbar zufrieden mit den chinesischen Heizern. Aber die müssen auch nicht zur HU.
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=726441
Ob in Deutschland ein Prüfer eine Zulassung der Standheizung sehen will .
- burger
- Leistung: 70-112
Ja natürlich. Es gibt zwar immer mal Prüfer die einer Standheizung keine Beachtung schenken aber das ist ja das gleiche Thema wie mit den alten Eberspächern und ihrem 10 Jahres-Turnus zur Wechsel der Brennkammer.
Um Umkehrschluss könnte ich also die Plaklette von den alten Dingern abnehmen und niemand könnte mehr sagen wie alt die Brennkammer ist.
Ich glaube nicht das eine Heizung ohne Zulassung/Typenschild besser ist als eine mit abgelaufener Brennkammer.
