Heckscheibenwischer ohne Funktion
- WV2ZZZ
seit längerer Zeit war mein Heckscheibenwischermotor defekt (wohl beim Vorbesitzer der Wischer festgerostet, angemacht- Motor durchgeschmort). Jetzt hab ich mir nen gebrauchten organisiert und an 12V getestet (viewtopic.php?f=1&t=95906), lief einwandfrei. Dann eingebaut und- nichts. Die Sicherung (Nr.5) ist in Ordnung, Leitung Durchgang geprüft- auch in Ordnung. Dann hatte ich das Relais in Verdacht, also Nr.72 getauscht und -immer noch nix. Was könnte das denn noch sein? Beim Druck auf den Hebel sprüht lediglich das Wischwasser, der Wischer macht keinen Mucks.
Danke schonmal für sachdienliche Hinweise!
Gesucht:
-T3 Westfalia Kühlschranktür in grau. Nur die Tür OHNE Innenleben
-T3 Kabeldurchführung (Gummitülle) Heckklappe rechts (rund)
-T3 Verriegelung Dreiecksfenster rechts (Beifahrer)
Re: Heckscheibenwischer ohne Funktion
Kommt denn Spannung hinten an? Und wenn ja, wieviel?
- WV2ZZZ
Konnte ich leider noch nicht testen. Ist allein ein bißchen schwierig hinten den Multimeter dranhalten und vorne den Hebel drücken
Aber das werd ich dann als nächstes mal angehen..
Gesucht:
- Leistung: 70PS
Klemme mal die Wischwasserpumpe ab und versuche es dann noch mal.
Ich hatte das mal an einem Audi 80, da ging nur entweder oder.
Nach langem suchen war es dann der Kontakt am Wischer Hebel der einen zu hohen Übergangswiderstand hatte.
Kurz mit Schleifpapier gereinigt und alles war IO.
Holger
Holger
- WV2ZZZ
Danke für den Tipp, das werd ich mal versuchen. Der Wischerhebel schien mir in letzter Zeit auch beim Sprühen vorne etwas störrisch, vielleicht liegt da tatsächlich der Hund begraben.
Gesucht:
- WV2ZZZ
Mmmh. Wischwasserpumpe abgeklemmt und Kontakte vom Lenkstockhebel gereinigt. Leider immernoch nix..
Gesucht:
- Mitleser
dein Bus sieht gar nicht aus als wäre er vor Baujahr 85... Und auch da is Sicherung 5 nich zuständig...
Demnach wäre es ja nett das Sicherung 5 heil ist wie du schreibst, aber Zuständig wäre laut Bordbuch die 12 , während die 5 nicht belegt ist...
Schon gemessen hinten ? Wolltest du doch...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- WV2ZZZ
Auf wundersame Weise hat sich das Problem gelöst und der Wischer wischt.Demnach wäre es ja nett das Sicherung 5 heil ist wie du schreibst, aber Zuständig wäre laut Bordbuch die 12 , während die 5 nicht belegt ist...
(Frag mich nicht, wie ich auf 5 gekommen bin... )
Danke für den entscheidenden Hinweis
Gesucht:
- Mitleser
wundersame Weise ?
War die 12 platt ?
Is ne 20 A ,
Hebel dauerhaft drücken : Wisch - Wasch mit ca. 4 mal Nachlauf...
Kurz drücken : Intervallwischen, nochmal kurz drücken Intervall aus...
Allzeit guten Durchblick...
Gruß...
wundersame Weise ?
War die 12 platt ?
Is ne 20 A ,
Gruß...
- WV2ZZZ
War die 12. Und ich tausch das Relais und nehm den halben Lenkstock auseinander... vor lauter Wald die Bäume und so..
Gesucht:
