ich bin gerade dabei meinen Bus mit einem neuen Reimo Speedy Ausbau zu bestücken. Er soll in einen Fensterbus. Jetzt verhält es sich bei diesem Ausbau so, dass der hintere große Schrank, komplett das Fenster verdeckt (oder auch nicht komplett?) auf jeden Fall sieht das meines Erachtens von Außen unschön aus. Jetzt meine Frage. Kann ich das Fenster von Innen in Wagenfarbe lackieren, sodass es Blickdicht ist und vom außen nicht mehr so auffällt? Ich meine ich hab da mal was gelesen, dass das nicht erlaubt sei.
Oder soll ich die Scheibe durch ein Blech entsprechender Dicke ersetzen und das dann lackieren?
Oder ganz anders gefragt. Wie habt ihr das gemacht?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Fabian
Fenster Reimoausbau hinten links
Re: Fenster Reimoausbau hinten links
Wenn du eine Dibondplatte mit ca. 4mm Dicke einsetzt, die du lackierst, sieht das gut aus und ist auch gleich etwas isoliert.
kurze Antwort: Gardinen!
Lange Antwort:
Ich habe diesen Winter sogar extra ein Fenster hinten links eingebaut weil mein Blech von Anfang an in dem Bereich nicht so gut aussah (und ich das Blech anderweitig dann mal gut nutzen kann).
Bin gerade dabei Gardinen dort anzubringen. So sieht das von außen meiner Meinung nach gut aus und besser als eine lackierte Platte. Bei meinem Ausbau kann man auch den vorderen Teil des Fensters noch nutzen. Bei ner zweiteiligen Gardine bleibt dann der hintere Teil (beim Schrank) immer geschlossen so dass man nichts sieht von außen.
Grüße, joschi
Lange Antwort:
Grüße, joschi
