Alufelgen 7.5x16 et45
beckerbursch
Leistung: 78 PS
Beitrag von beckerbursch »
Hallo, bekommt man Felgen 7.5x16 et 45 mit 205-55-16 beim Bulli eingetragen?
Traglast 690kg würde passen.
Abrollumfang ist identisch mit 205-70-14.
KBA Nummer: KBA 46889
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-223-5459
Daniel
Lupao
Motorkennbuchstabe: ADY
Re: Alufelgen 7.5x16 et45
Beitrag von Lupao »
Laut der Anzeige haben die 750kg Radlast.
Du wirst bei ET 45 Spurplatten benötigen, geschätzt 15-20 mm.
Vorne benötige ich bei ET 35 -- 5-10 mm Spurplatten, das schaut sich der Prüfer bei der Eintragung noch an,
hinten passen die so, kannst aber noch weiter raus wenn gewünscht.
Ich habe 7,5x16 mit 205/55x16 mit 94er Tragfähigkeit, mehr gibt es mit der Reifengröße nicht (alternativ auf 205/60x16 gehen die gibt es als 96er),
noch nicht eingetragen aber in der genannten Konfiguration mit dem Prüfer zur Eintragung abgesprochen.
Rüdiger
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Lochkreis ist nicht alles. Du wirst diese Felgen mit dem (zu kleinen) Mittenloch so wahrscheinlich gar nicht auf einem T3 montieren können.
Und/Oder: Die Nabe guckt zuweit raus und du kannst die Kappen nicht mehr montieren.
wenn du die kba 46889 googelst findet sich das gutachten:
690kg also für den t3 ausreichend sofern er nicht mit aufgelastet ist
mittelloch 66,6 (sofern es die felge nicht in verschiedenen mittellöchern gibt)
du brauchst mit hoher wahrscheinlichkeit 20mm platten (damit die vordere felge nicht am achschenkel oder querlenker schleift), das heißt:
->4 platten oder adapter a 20mm incl gutachten und eintragung
bei platten brauchst du zusätzlich dann lange radmuttern vorne und längere stehbolzen hinten in der bremstrommel
bei adaptern brauchst du vorne passende schrauben die sich entsprechend tief versenken und hinten passende muttern die sich entsprechend tief versenken
20mm platten/adpater heißt dann 7,5 x 16 ET45-20=25
->mit der radabdeckung vorne solltest du mit einem 205er und selbst bei einem 225er kein problem haben.
->schiebetürbegül hinten paßt bei 205ern und selbst bei 225er vermutlich auch noch gerade so (bei 225 evtl echt eng)
es gibt für den t3 für eine azev a in 7,5x16et25 ein gutachten. das hilft dir ggf bei der eintragung
beckerbursch
Leistung: 78 PS
Vielen Dank für eure Antworten. Werde zuerst mit einem TÜV Prüfer sprechen. Mit den Spurplatten wird das ganze ja noch teurer und ggf. lohnt es sich nach Felgen mit et25 und passendem Gutachten zu suchen.
Daniel
Lupao
Beitrag von Lupao »
beckerbursch hat geschrieben:Vielen Dank für eure Antworten. Werde zuerst mit einem TÜV Prüfer sprechen. Mit den Spurplatten wird das ganze ja noch teurer und ggf. lohnt es sich nach Felgen mit et25 und passendem Gutachten zu suchen.
Daniel
Noch teurer ? Die Felgen vom Link sind doch fast geschenkt.
Felgen mit passendem Gutachten für einen T3 in 16/17 Zoll kosten auch einiges.
Spurplatten mit 10/20 mm bei X-Parts kosten 23,- bzw. 46,- Euro.
Rechne selbst was für dich günstiger ist.
Rüdiger
es gibt nur wenige 16" felgen für den t3 die plug and play passen.
in der regel sind die dann auch einiges teurer als deine gezeigten 99€ felgen + ca 100 bis 200€ für ein platten oder adaptersystem.
dennoch sind solche felgen natürlich vorzuziehen.
h abnahmen kannste mit den gezeigten sicherlich auch knicken.
205/55R16 hat einen Abrollumfang von 1928mm, 205/70R14 hat 1964 --> nix mit identisch
Und eine 205er Reifen würde ich nie auf einer 7,5" breiten Felge fahren auch wenn es bei der gewünschten Reifendimension zulässig ist. Da wären mir meine Felgenhörner zu schade. Beim leichtesten Bordsteinkontakt hast du Macken.
