Glaskugelfrage - ein sehr seltsames Geräusch
-JD-
Aufbauart/Ausstattung: Helgo Mescalero
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1y
Beitrag von -JD- »
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt für mich mal eure Glaskugeln anschmeißen, ich habe ein eigenartiges Geräusch am Bus, welches ich nicht recht zuordnen kann.
Dieses Geräsch kommt vom Motorraum und klingt als würde jemand einen Sack Murmeln durch die Luft schleudern, die dann in regelmäßigen Abstand aneinanderklacken. Dieses Geräusch ist Drehzahlabhänig (wird schneller beim Beschleunigen) und ist im Standgas ca. jede 1,5-2 Sek. Ob ich nen Gang drin oder draußen habe oder auf der Kupplung stehe, macht keinen Unterschied.
Dieses Geräusch fing vor einem Jahr leise an und ist jetzt deutlich lauter. Wenn ich den Wagen eine längere Strecke fahre, hört es auf. Mein Motor ist ein 1Y Diesel. Am Anfang habe ich gedacht es sind die Hydrostößel, aber da habe ich schon verschiedene Tipps verfolgt und angewand und das Geräusch ist noch da.
Daher wäre meine Vermutung das das von einer der Einspritzdüsen kommen könnte, kann die so ein Geräusch machen?
Danke.
Beste Grüße
Christoph
Re: Glaskugelfrage - ein sehr seltsames Geräusch
Mach mal ein Soundfile...
-JD-
Leistung: 64 PS
Beitrag von -JD- »
Das mit dem Soundfile war auch mein erster Gedanke. Ich probiere das mal morgen, jedoch ist mein Auspuff noch kaputt, mal sehen ob ich das trotzdem aufgenommen bekomme.
baraccuda
Aufbauart/Ausstattung: bw
Leistung: 75 PS
Beitrag von baraccuda »
Hast du einen Kat? Wenn ja, könnte der einen Defekt haben und ein loses Teil schlägt im Betrieb gegen die Wand des Kat.
02730986
Beitrag von 02730986 »
Kleiner Tipp zum abhören der Einspritzdüsen:
Man nehme einen großen Schraubenzieher, idealerweise mit einem Metallende um einen Schlüssen anzusetzen, halte die Vorderseite an eine Düse und das andere ans Ohr. Dann kann man ähnlich wie bei einem Stethoskop genau hören was da vor sich geht.
So könntest du sowohl die Düsen abhören als auch an anderen stellen den Schraubenzieher ansetzen und evt. das Geräusch lokalisieren.
Ich konnte so erfolgreich eine defekte Düse lokalisieren und austauschen.
-JD-
Leistung: 64 PS
Beitrag von -JD- »
So ich habe es endlich geschafft eine Audioaufnahme zu machen. Hört mal rein, man kann dieses "Klack" ganz gut hören.
https://drive.google.com/file/d/0B7-Xrx ... sp=sharing
Danke.
Meinst Du dieses relativ helle "tick", was am Anfang zu hören ist?
-JD-
Leistung: 64 PS
Beitrag von -JD- »
Ja, dieses helle Tick meine ich. Wenn man davor steht klingt das noch etwas anders (wie Murmeln die aneinander klicken), aber auf der Aufnahme wie ein Tick.
Wie ist der 1y verbaut? Mit der originalen Pumpe? Welche Abgasanlage? Mach mal ein Bild vom Verbau.
-JD-
Leistung: 64 PS
Beitrag von -JD- »
Ich habe eine 1y Pumpe verbaut, allerdings nicht die originale, da die originale schon zu elektronisch war (Motor Bj 11/94). Ich habe eine mechanische eingesetzt. DIe Abgasanlage ist vom CS (original VW). Nen ganz guten Überblick von meinem Motor hast du im folgenden Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Iqx2WVMj14Q
Ein gutes Bild habe ich gerade nicht zur Hand. Ich kann aber nochmal schauen.
