Wie wird der Halter vom Auspuff montiert?
- senegalbulli
N'abend zusammen,
Ich will gerade wieder den Auspuff an den DJ montieren, stehe aber vor dem Problem, dass der Halter am Rohr für Zyl. 1 & 3 irgendwie in keiner Stellung an das Motorgehäuse passt. Häh? Getriebe ist dringeblieben, DJ wurde gegen DJ getauscht.
Es handelt sich um dieses dreieckige Blech mit drei Löchern drin, welches mit einer Schelle am Auspuffrohr befestigt wird und dann am Motor verschraubt werden soll.
Könnte das jemand beschreiben oder besser noch fotografieren?
Danke!
Danke!
Re: Wie wird der Halter vom Auspuff montiert?
hilft das?
hilft das?
- senegalbulli
Nö :D
Bräuchte den Blick von unten auf das Rohr zwischen Zyl. 1 & 3 und dem Krümmer... Trotzdem Danke. Hübsches Maschinchen.
Das Teil hat ein Gegenstück ungefähr mittig am Motorgehäuse, hast du da etwas weggebaut?
Es sitzt mit der schrägen Seite nach links hinten und wird von oben mit drei M8 x 18 6-Kantschrauben montiert.
Die man glaube ich schlecht an ihren Platz kriegt.
Ungefähr so wie hier, die Striche stellen das Krümmerrohr dar.
Viel Erfolg
Burkhard
Viel Erfolg
Burkhard
- senegalbulli
Danke Burkhard!
Ich befürchte, mangels Wissen das Gegenstück nicht vom alten Motor abgenommen zu haben. Gibt's dafür ne Teilenummer oder hat jemand zufällig so etwas liegen?
Ist ja wahrscheinlich nicht überlebenswichtig für den Auspuff, aber montieren würde ich es schon gerne...
Ich habe das am Motor und brauche es nicht mehr wegen VA. Da SOLL man den Rohren etwas mehr Luft lassen als bei Stahl.
Abschrauben möchte ich es aber nicht.
Teilnummer habe ich keine gefunden, es gibt so Dinge, die braucht keiner und dann fliegen die irgendwann aus den Katalogen.
Werde noch mal etwas weitersuchen.
Irgendwer wird das bestimmt über haben, weiß es nur vielleicht nicht.
- senegalbulli
Danke! VA kommt dann, wenn der aktuelle durch ist. Notfalls muss ich mir halt was dengeln...
Aber vielleicht findet sich ja noch eins...
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
Hey, suchst Du noch?
Teilenummer 025 251 169 M/N.
Hab das Teil hier liegen ,
Schelle abgerissen und bei 2 Löchern war die Flex dran.
Kannste für lau (Forumsspende) haben.
Bild kann ich dir per mail oder whatsap schicken.
gruß Joe
getrommelt von unterwegs
gruß Joe
nicht ohne meinen Bulli
- senegalbulli
Joe, Du hast eine PN. Danke!
Und wenn er den Haltewinkel meint, der unten an den Motorblock geschraubt wird, und an den die Schelle um das Rohr befestigt wird, dann ist das m.E. Teilenummer 025101136A - Pos 55 auf anhängendem Bild http://catalog.partmaster.com.ua/imgban ... 003100.png
Gibt es übrigens neu bei VW-Classicparts für 3,99 €
- senegalbulli
Genau das Teil ist es. Die Schelle mit dem Dreieck dran ist vorhanden, es fehlt das Teil zum Anbau an den Motor. Danke für den Tip, Joachim.
Und danke für das Angebot, Joe, aber das Teil habe ich schon.
Grüße aus dem Süden!
- senegalbulli
Dank nochmal an neujoker und littlejoe, Teil Nr. 55 gibt's nun neu von Classicparts, das kleinere Teil Nr. 56 von littlejoe.
Der Vollständigkeit halber die Teilenummern:
025 101 136 A für das längere Teil (in der Bildtafel Nr. 55), 025 101 140 für das kürzere Teil Nr. 56.
