Getriebe verölt
-JD-
Aufbauart/Ausstattung: Helgo Mescalero
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1y
Getriebe verölt
Beitrag von -JD- »
Hey,
als ich heute unter den Bus guckt habe ist mir aufgefallen, wie stark mein Getriebe verölt ist. Vor der Winterpause sah das noch anders aus, das muss also innerhalb der letzten 2 1/2 Monate passiert sein. Was meint ihr, wo kommt das Öl her? Aus der Papierdichtung? Woran kann das liegen?
Beste Grüße
Christoph
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Re: Getriebe verölt
Beitrag von luckypunk »
-JD- hat geschrieben:Hey,
Beste Grüße
Christoph
Mach mal sauber, und schau dann mal wo es tatsächlich rauskommt, dann kann man da eher was sagen. Hast Du das Öl gewechselt? Es gab da mal so nen Verdacht das manche modernen vollsynthetischen Öle alte Dichtungen angreifen....
Turbodiesel
Leistung: 75
Re: Getriebe verölt
Beitrag von Turbodiesel »
Ja sieht sehr danach aus, dass die Papierdichtung suppt. Mein überholtes Getriebe suppt auch an der Papierdichtung. Deswegen würde ich aber nicht das Getriebe ausbauen. Ölstand im Auge behalten und irgendwann wenn der Antriebstrang mal raus muss abdichten. Wie dichtet man die Glocke eigentlich richtig ab? Geölte Dichtung, Dichtung + Dichtmasse, oder nur Dichtmasse ?
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 69 PS
Re: Getriebe verölt
Beitrag von yamsun »
manchmal ist auch nur das Alu um die vier Schrauben, die die Kupplungsglocke halten, wegkorodiert, so dass die Dichtung in diesem Bereich nicht mehr richtig angepresst wird.
Bei mir hat es aufgehört zu ölen, nachdem ich die Schrauben einfach wieder angezogen habe.
Hatte mich ein Jahr lang gerdückt, das Getriebe auszubauen, und dann war das Problem in einer halben Minute gelöst... :roll:
02730986
Re: Getriebe verölt
Beitrag von 02730986 »
Die PapierDichtungen muss man vor dem Einbau mit Öl (Motorenöl) einstreichen. Nach dem Zusammenbauen quellen diese dann auf und machen dicht. Ich würde hier keine Dichtmasse verwenden, meine auch das hier schon von schlechten Erfahrungen in Zusammenhang Papier Dichtung und Dichtmasse erwähnt wurden.
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Re: Getriebe verölt
Beitrag von Wohnklofan »
dat is ja die linke Seite...
Prüf erstmal ob dat Zeugs wirklich nach Getriebeöl stinkt... :mrgreen:
Und dann prüf mal ob dein Kupplungsnehmerzylinder oberhalb noch dicht ist und ob im Behälter Bremsflüssigkeit fehlt...
Wenn es daran nicht liegt mach mal sauber...Auf meinem nikotingeschädigtem Bildschirm würd ich n Riss erkennen neben der Welle erkennen...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
-JD-
Leistung: 64 PS
Re: Getriebe verölt
Beitrag von -JD- »
Hey.
Danke für die Tipps. Ja, ich werde das nachher mal reinigen und dann schauen, wo sich Öl ansammelt. Ich habe das Getriebe vor 4 oder 5 Jahren gekauft und weiß natürlich nicht ob der Vorbesitzter da TAf-X reingekippt hat. Im Zusammenhang damit habe ich schon öfter gehört, dass die Papierdichtungen aufweichen.
Was gegen einen Riss spricht ist, dass es so aussieht das das Getriebe vorne an der Dichtung und hinten an der Dichtung feucht zu sein wirkt.
Ich habe gerade bei nen Kumpel Getriebe ausgebaut, eingesetzt und wieder ausgebaut und bald kommt es wieder rein. So eine scheiß Arbeit, wenn man keine Hebebühne hat. Ich freu mich ja richtig, dass das jetzt bei mir ansteht :kotz
wage
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 100 PS
Motorkennbuchstabe: aaz
Re: Getriebe verölt
Beitrag von wage »
Ich wette 1€, daß das Entlüftungsloch zu ist.
yamsun
Leistung: 69 PS
Re: Getriebe verölt
wage hat geschrieben:Ich wette 1€, daß das Entlüftungsloch zu ist.
hi
wenn das Entlüftungsloch zu ist, drückt es das Öl über die Simmerringe der Antriebswellenflansche raus. Zumindest der linke hier im Bild sieht dicht aus...
wage
Leistung: 100 PS
Re: Getriebe verölt
Beitrag von wage »
Bei Überdruck nimmt das Öl den geringsten Widerstand.
Kanns mir nicht verkneifen, aber der Moderator Totti hat mit Verlaub einen den von ihm erwähnten "Knall".
BUSbahnhof
Leistung: 75
Re: Getriebe verölt
Beitrag von BUSbahnhof »
Das mit dem Entlüfungsloch kann schon möglich sein.
Vor allem wenn die Papierdichtung vlt schon vorher etwas schwächelt.
@Wage:
Warum ziehst du in irendwelchen Themen hier über andere Leute her?
Macht nicht gerade einen guten Eindruck :roll:
Bild Bild
wage
Leistung: 100 PS
Re: Getriebe verölt
Beitrag von wage »
BUSbahnhof hat geschrieben:Das mit dem Entlüfungsloch kann schon möglich sein.
@Wage:
Bleib locker.
Da das Thema geschlossen ist kann ich ja nicht anders.
Der Grund warum ich über meine Erfahrungen schreibe ist nicht um einen guten Eindruck zu hinterlassen.
Ich hoffe helfen zu können.
Ich kann es aber lassen.
Spart meine Zeit.
bernd68
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
Re: Getriebe verölt
Beitrag von bernd68 »
...man kann über seine Erfahrungen schreiben und dabei einen guten Eindruck hinterlassen - das hilft dann wirklich allen... :bier
Wo ist jetzt die Entlüftungsbohrung genau und wie kann die zugehen?
Gruß Bernd
BUSbahnhof
Leistung: 75
Re: Getriebe verölt
Dann lass es lieber auf die Tour...
Die Entlüftung findest du im letzten Deckel, wo der Getriebehalter dran ist oben in der Ecke ;-)
Bild Bild
TottiP
Harte Nuss
Re: Getriebe verölt
Beitrag von TottiP »
Da wo der Fasenprüfer drin steckt ist die Entlüftung. Setzt sich schon mal mit Dreck zu.[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 3abfb7.jpg[/img]
:g5
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Getriebe verölt
Beitrag von bullifried »
Ölig verstauben und druckdicht verpressen sind aber ooch zwee Paar Schuhe. :gr
:bier
TottiP
Harte Nuss
Re: Getriebe verölt
Joa, bei dem vom Bild war direkt ein Pfropf aus Aluoxid und Erde drin. Möglich wäre es...
:g5
bernd68
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
Re: Getriebe verölt
...ich sehe keine Bild :gr
Wohnklofan
Mitleser
Re: Getriebe verölt
bernd68 hat geschrieben:...ich sehe keine Bild :gr
Totti übt noch... :tl
Gruß...
bernd68
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
Re: Getriebe verölt
Danke!
Ist das bei den Syncro Getrieben gleich?
Gruß Bernd
wage
Leistung: 100 PS
Re: Getriebe verölt
Beitrag von wage »
Ursache - Wirkung ist gleich.
Der Schlauch beim Syncro, der über den Tank geht wird nicht so leicht von Dreck zugesetzt. Kann aber aus welchen Gründen auch immer geknickt werden.
