Flüssigkeit/Schmiere außen am Reifen
- Aufbauart/Ausstattung: Post-Aufbau
- Motorkennbuchstabe: CT
ich habe große Teile des vergangenen Winters damit zugebracht, einen Scheunenfund-Postbulli Bj. 82 1,6 CT LBX (mit viel Hilfe von außen) wieder fit zu machen. Habe jetzt endlich TÜV und der Motor läuft ganz brav :)
Er hat ein bisschen wenig Bremsdruck und der Hauptbremszylinder gehört erneuert (überholen hat nicht geklappt), außerdem schwitzt der Motor ordentlich, aber das dürfte nicht der Grund für folgendes Problem sein - oder?
-> Am rechten Hinterreifen aussen verteilt sich während jeder Fahrt irgendeine Flüssigkeit, ich kann schwer ausmachen was es ist. Farbton tendenziell braun. So sieht das dann aus - unten rechts und links sieht man zwei freie Bereiche des Reifens, die es noch nicht erwischt hat, der Rest ist vollgesaut..
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Der Bulli ist mein erstes Projekt und ich bin um jeden Tipp dankbar :)
Sophia
Sophia
Re: Flüssigkeit/Schmiere außen am Reifen
Das ist bremsflüssigkeit.
In der Regel sind nach der standzeit die radbremszylinder undicht.
Schau mal auf die Innenseite des Rades und der Bremse. Wenn die Bremstrommel und das Bremsträgerblech trocken sind, dann ist es keine Bremsflüssigkeit.
Und "braune Flüssigkeit" kann auch Hundepi... sein
Und mit dieser Bremse und ölendem Motor hat er die HU bestanden? Junge junge!
Die Radbremszylinder sind beide neu -
Den Hund wage ich auszuschließen ;)
Der Bremsdruck ist nach ein Mal Pumpen für ein Weile in Ordnung, da hatte ich beim TÜV einfach Glück
Bin übermorgen wieder beim Bus, dann guck ich mir mal die Bremstrommel an.
Danke schonmal!!
Danke schonmal!!
wenn der Radbremszylinder massiv undicht ist, so dass die Bremsflüssigkeit aus der Bremstrommel tropft, dann kenne ich das so, dass nur die Innenseite des Reifens etwas abbekommt.
Dass man das an der Außenseite des Reifens sieht, kenne ich so nicht.
Für mich sieht das auf deinem Foto eher so aus, als wärst du durch irgendwas durchgefahren...
Käme die Flüssigkeit aus dem Reifen, wäre der Reifen längst platt - Gas (also Luft) quetscht sich leichter raus als Flüssigkeit.
- Mitleser
mach mal gründlich sauber und fahr nochmal Probe um Dreckpfütze auszuschließen...
Wurd der Reifen frisch aufgezogen könnte es Montagefett sein...
Da der Splint der Kronenmutter relativ frisch aussieht : Wurd was an den Radlagern gemacht ?
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Deine Batterie ist aber nicht gerade am überkochen ?
Gruss Christian
Gruss Christian
LBX = Batterie unter Beifahrersitz, wenn da die Säure bis zum Hinterrad läuft, dann ist das schon ziemlich massiv... aber vielleicht steht noch ne Zweitbatterie irgendwo hinten im Schrank verstecktTurbofeind hat geschrieben: Deine Batterie ist aber nicht gerade am überkochen ?
- Leistung: 45kw
Mahlzeit
Oh sorry glatt übersehen beim lesen
Gruss Christian
Gruss Christian
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Sauber machen und kontrollieren.
Evtl ist eine bremsleitung undicht und es spritzt heraus.
Ansonsten ist da nix was auslaufen könnte.
Dreckpfütze ist arg unwahrscheinlich, er stand immer an unterschiedlichen Orten und es war nach jeder Fahrt ein zusätzlicher Fleck draufWohnklofan hat geschrieben:Moin,
Gruß...
Die Reifen wurden relativ frisch aufgezogen. Das mit dem Aufziehen gilt allerdings für die anderen drei Reifen auch, und da ist nichts..
Ja, die Radlager wurden festgezogen und neu gefettet
Batterie steht da keine in der Nähe :)
Radlager hinten wurden fest gezogen?
naja der ganze Bums hatte Spiel (vorauseilend: nein, das lag nicht daran, dass die Reifen einfach nicht richtig drangeschraubt waren), aber das haben wir ohne das Radlager zu wechseln festgekriegt
Na dann Hamm wa doch die Antwort. De Mutti bekommt 500 Nm.
Hatte wahrscheinlich nicht mal 5.
Hmm, seltsam, wie habt ihr das Lager denn nachgefettet?
Radnabe runter und dann das Fett zwischen Achszapfen und Simmerring durchgedrückt?
Manche Fette vertragen sich nicht mit anderen, wenn man sie mischt und verflüssigen sich. Nur wenn das hier der Fall sein sollte, dann würde das Fett in die Bremstrommel laufen, an der Kronenmutter rauskommen oder in den Achsschenkel laufen. Das sieht hier für mich aber nicht danach aus, da die Kronenmutter trocken und rostig ist.
Und ein einmal gelockertes Hinterradlager wird durch nachziehen meist nicht mehr dauerhaft fest. Eventuell ist dadurch auch die Abstandshülse beschädigt worden.
Ist aber ein anderes Thema...
Er hat geschrieben, dass die Radbremszylinder neu sind. Die meisten lösen zum Bremsenbearbeiten den Hinterradflansch und damit die Kronenmutter --> Splint neu.
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
Hey, ist die Achsmanschette dicht?
Wäre nur unwahrscheinlich daß das Fett nach außen durch die Felge spritzt, aber unsere Bullis sind immer für ne Überaschung gut.
getrommelt von unterwegs
nicht ohne meinen Bulli
Hups, das mit dem Nachfetten war an den Vorderrädern unter der Staubkappe !! - sorry für die Verwirrung
Am Ankerblech war nix
Die Achsmanschette konnte ich nicht sehen, werd ich mir für das nächste Mal Hebebühne merken..
