Hallo, ich habe einige Fragen zu meinem JX.
1.) Hier ist so ein Anschluss und ich finde keinen Stecker/kein Kabel dazu. Sieht nach irgendeinem Geber aus. Weiß da jemand Bescheid? Er befindet sich links neben dem Zahnriemen.
2.) Welche Schelle brauche ich da? Die alte scheint ihren Dienst zu verweigern. Und was hält die Schelle da eigentlich? Kommt der Schlauch vom Luftfilter?
3.) Welche Schrauben sind das? Woher am besten beziehen? Einfach mal im Baumarkt oder Schraubenladen fragen oder gibt es da eine Vergleichsnummer?
Die Schrauben halten die Kunststoffhalter für den Luftfilter.
Danke für die Hilfe!
Einige Fragen zu JX (Schrauben, Anschluss, Schelle)
- derderfaehrt
- Leistung: 69PS
Liebe Grüße,
Adrian
Adrian
Re: Einige Fragen zu JX (Schrauben, Anschluss, Schelle)
Zu 1.) Das ist das Popoffventil. Das regelt bei einem Ladedruck von mehr als 0,9bar und entläßt den Druck ins Freie. Ist so i.O.
Zu 2.) Der Schlauch leitet die Luft vom Turbolader in den Ansaugkrümmer und ist mit maximal 0,7bar beaufschlagt. Ist eine normale Schlauchschelle mit min 60mm Durchmesser
Zu 3.) Gibt es im Baumarkt oder KfZ Teileladen. Nennen sich Kotflügelschneidschrauben mit 6mm Durchmesser
- derderfaehrt
- Leistung: 69PS
TottiP hat geschrieben:Zu 1.) Das ist das Popoffventil. Das regelt bei einem Ladedruck von mehr als 0,9bar und entläßt den Druck ins Freie. Ist so i.O.
Herzlichen Dank!
Liebe Grüße,
Adrian
Adrian
Zu 1) und wenn du das genau anschaust, dann siehst du auch, dass da keine Kontakte drin sind.
