aus meinen Ausströmern im Armaturenbrett, also die die man auf die Seitenscheiben richten kann, kommt nur Kaltluft. Ist mir im Winter aufgefallen und jetzt habe ich gerade das Armaturenbrett draussen und dachte ich schau mal danach.
Ist das normal? Oder gab es Baujahre in denen das normal war? Mein Bus ist ein 87er Syncro Caravelle GL mit ehemaligem Belüftungstunnel nach hinten.
Ich meine in meinem 89er Bluestar hatte ich da Warmluft.
Und weis jemand ob die Belüftung für den Fahrgastraum, also die Luft die durch die Türen, an der B-Säule hoch und dann aus den Ausströmern am Dach wieder raus kommt, ob die auch Warmluft sein kann? oder ist das nur Kaltluft?
Was mich auch noch nervt ist die Tatsache dass es immer etwas zieht, da ist dann wahrscheinlich die Dichtung von den Klappen im Eimer, oder gibt es sonst noch was auf das ich achten könnte? Es zieht bei mir übrigens auch aus den Schlitzen für die Lufteinstellung, also durch das Armaturenbrett.
Ich hoffe hier kann jemand meine Unwissenheit aufklären.
Schöne Grüße,
Marcus
Mittlere Ausströmer nur Kaltluft?
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
Re: Mittlere Ausströmer nur Kaltluft?
Hi Marcus,
ja "altes" Modell: dort kalt
Neues Modell dort warm
Wann der Wechsel war? Hab ich aktuell nicht parat. Dein 87er könnte aber Modeljahr 86 (vor den werksferien im Sommer) sein. Mein 87er Baujahr und Modeljahr bläst da warm
Könntest im Zuge der Überholung gleich umrüsten
Der Wechsel war im Januar 1987 während des laufenden Modelljahres 1987
- Mars
- Leistung: drölf
Danke Achim und Joachim, echt klasse wenn jemand informiert ist.
Die Umrüstung wird aber wohl nur durch einbau eines neuen Gebläsekastens gehen, oder?
Ich hätte ja noch einen da, dem "alten" habe ich aber erst einen neuen Motor spendiert...
Marcus
Marcus
entweder du suchst dir einen Gebläsekasten neuer Generation, oder du modifizierst deinen. Hier findest du Infos dazu: http://www.kilindo.de/html/t3_ventilator.html
Du musst halt schauen, wie du mit den Schläuchen hinkommst, ich glaube die unterscheiden sich auch bei den zwei Versionen.
Ich habe beim Erneuern unseres Lüfters auch auf die neue Heizungskasten-Version umgerüstet, da das zum Heizen im Winter viel angenehmer ist, wenn an den Seiten auch warme Luft ausströmt.
