Halterung/Schelle Öldruckleitung Ölflilter / Turbo
- Medio-Core
- Aufbauart/Ausstattung: Malibu Carthago
ich bin diese Woche aufgrund einer gerissenen Einspritzleitung liegen geblieben und beim Stöbern im Forum über den Hinweis zur Halterung (N 020 609 3) für die Öldruckleitung gestoßen. Da bei den Einspritzleitungen der Vibrationsschutz fehlte (Vorbesitzer hatte vor dem Verkauf in 2014 das ganze Geweih getauscht), lag es nahe, dass diese Halterung evtl. auch nicht montiert war. Leider hat sich das heute bestätigt und die Halterung fehlt.
Ich weiß nicht wo ich diese Schelle befestigen soll. Würde mir jemand bei Gelegenheit ein Bild schicken, es muss irgendwo beim Wasserflansch sein.
Generelle Frage:
Würdet Ihr die Leitung neu machen oder nur die Schelle montieren? Die Leitung sieht optisch nicht mehr ganz so gut aus, weiß aber nicht wie dick die sie ist. Rost ist dran.
Vielen Dank für Eure Antworten
Gruß Andreas
Generelle Frage:
Gruß Andreas
Re: Halterung/Schelle Öldruckleitung Ölflilter / Turbo
Die Schelle kommt an die obere Schraube des Wasserflansch hinten am Kopf.
Und ob die Leitung neu soll hängt ja vom Zustand der aktuell verbauten ab.
Mach auf jeden Fall die Leitung neu. Ich hatte mal eine, die sah echt gut aus, beim Demontieren ist sie dann turbonah abgebrochen. Die haben nach all den Jahren einfach vibrationsbedingte Materialermüdungen. Kostet nicht die Welt. Ein Turbo, der schlagartig nicht geölt wird, schon....
Alternativ kann man auch mal beim Hydrauliker nach ner Schlauchversion anfragen, die sind da manchmal erstaunlich billig.
- Medio-Core
Danke für Eure Rückmeldung und Einschätzung. Ich habe nochmal geschaut und die Schraube entdeckt. Foto anbei.
ich werde ne neue Leitung reinmachen inkl. Halterung. Noch ein paar Fragen:
1. Kann ich die Schraue beim Wasserflansch einfach aufschrauben ohne dass ich Luft in den Wasserkreislauf bekomme?
2. die Leitung spannungsfrei verbauen, falls sie nicht ganz passt etwas zurechtbiegen?
3. Sonst noch etwas zu beachten? (Ölwechsel würde ich in diesem Zusammenhang gleich mitmachen)
Andreas
Andreas
Mach es vernünftig und hol den Flansch neu, die werden sehr gerne undicht bei dem was Du vor hast.
und geh mit den Schrauben sehr behutsam um!!!
Die sind gerne festgegammelt und reißen dann ziemlich leicht ab, und dann hast du den Salat.
Ich prelle die immer ordentlich, bevor ich den Schlüssel ansetze, also einen stabilen Durchschlag nehmen und der Schraube mit einem amtlichen Hammer ein paar satte Schläge auf den Kopf geben, das lockert ungemein.
Und hinterher gehört dort ein Stehbolzen rein, keine Schraube.
Du befestigst zuerst den Flansch mit einer Mutter, schiebst dann die Schelle auf den Stehbolzen und sicherst diese mit einer zweiten Mutter.
1. ja. Aber wie schon gesagt wurde, vorsichtig. Ne Stahlschraube in einem Alublock ist immer problematisch, da Kontaktkorrossion. Also schön lockernMedio-Core hat geschrieben: 1. Kann ich die Schraue beim Wasserflansch einfach aufschrauben ohne dass ich Luft in den Wasserkreislauf bekomme?
und vorsichtig raus drehen. Wenn beim Rausdrehen Widerstand, Kriechöl drauf und noch mal rein/raus bis sie sich leicht bewegen lässt.
Wenn Du das Gewinde im Kopf schrottest is das blöd. r
2. ja, muss, die soll spannungsfrei sitzen!
3. Leitung am Turbo locker anschrauben, dann mit Spritze von oben mit Öl füllen bis unten keine Luft mehr kommt, dann festziehen. Dann am
Ölfilterflansch anschrauben. Je kürzer der Turbo ungeschmiert läuft, desto besser.
- Medio-Core
Danke für den Tipp mit dem neuen Wasserflansch, dann bestell ich den noch mit.
Danke für die Beantwortung der Fragen und die Beschreibung für den Wechsel der Ölleitung, die hilft mir weiter.
Durch den neuen Wasserflansch hinten am Kopf komme ich dann wrsl nicht mehr ums entlüften herum oder?
Zum Thema entlüften habe ich auf die schnelle viel gefunden und könnte mich einlesen.
Wenn sich das mit dem entlüften vermeiden lässt, wäre das nicht schlecht, weiß nicht ob ich das hinbekomm...
Andreas
Andreas
- Leistung: 70/64
Das bekommst Du hin, da wird mehr geschrieben als notwendig ist. Die Anleitung bei T3 Infos funktioniert, den zweiten Mann ersetzt Du, indem Du den Gashebel an der Pumpe irgendwie fixierst.
Wie alt ist denn das Kühlmittel? Wenn das uralt ist, ist ein Wechsel eh nicht sinnlos.
Dann bau auch gleich mal den Kühler aus und reinige in ordentlich von aussen. Evtl kann man dann schon auch sich anbahnende Defekte sehn, wie etwa korrodierte Lamellen.
Über Nacht einen Kühler-Reiniger rein und stehenlassen.
Dann das ganze Entlüftungsprozedere. Aber unbedingt die Mischbarkeit der diversen Kühlmittelzusätze beachten!
- Medio-Core
ok, dann bin ich da mal zuversichtlich.
Hab in 2014 einen neuen Zylinderkopf reinbekommen, in diesem Zusammenhang wurde das Kühlmittel erneuert, also is erst ca. 3 Jahre drin.
Gut, dann werd ich die Teile bestellen und mich Mitte Juni ans Werk machen. Sollte ich doch Probleme haben melde ich mich nochmal.
Danke für Eure Hilfe und den hilfreichen Tipps
Bis Bald
Bis Bald
