Moin zusammen,
ich bin gerade dabei einen AAZ zu überholen und habe in diesem Schritt auch den ZK angenommen und will die ZK-Dichtung erneuern. Brauche jetzt aber ein bisschen Hilfe von den DieselProfis hier im Forum...
Jetzt ist wie gesagt der Kopf ab und es bietet sich folgendes Bild:
Leider habe ich es verpennt auch nach dem Reinigen nochmals Bilder zu machen, sorry.
Es zeigen sich zum Glück keine Risse, die von den Vorkammern ausgehen, Glück gehabt! Es sind nur Risse am Steg zwischen den Ventilen zu sehen. Diese sind aber bei VW Vorkammer Motoren fast normal, oder?
Stutzig machen mich jedoch die Stellen in der Mitte der Vorkammer, wo die Dichtung endet. Hier ist die Oberfläche deutlich angegriffen und uneben. Am deutlichsten zu sehen auf Bild 1 und 2. Ob diese Stellen auftragen oder nur Täler sind konnte ich bis jetzt noch nicht prüfen. Da komme ich aber Freitag oder am Wochenende zu.
Ist das schlimm? Macht es Sinn diese Stelle händisch zu schleifen, wenn der Rest des Kopfes plan ist?
Oder, wenn es nur Einbuchtungen sind, alles wieder so zu verbauen, da die Dichtung ja weiter außen auch nochmals abdichtet?
Danke euch!
Einschätzung Zylinderkopf Diesel AAZ
Zuletzt geändert von 02730986 am 31.05.2017, 22:02, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Einschätzung Zylinderkopf Diesel AAZ
Die Vorkammern kannst du einzelnd erneuern/ erneuern lassen.
Wegen der Risse:
Lass den Kopf planen und ggdf Abdrücken.
Wegen der Risse:
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Ich würd ihn auch nur planen selber Dran rumschleifen würde ich lassen. Gegebenenfalls Ventile neu einschleifen und wieder einbauen
Gruss Christian
Gruss Christian
