Wie Verkaufsschild am Hochdach befestigen?
- Aufbauart/Ausstattung: Eiswagen
- Leistung: 57 kw
wir wollen einen T3 wieder als Eisverkaufswagen nutzen. Unsere Designer haben den Vorschlag gemacht, dass es über der Schiebetüre am Hochdach ein großes Verkaufsschild gibt.
Habt ihr eine Idee, wie man ein solches Schild befestigen kann, so dass es entweder dauerhaft sicher hält und auch im Straßenverkehr eingesetzt werden kann oder wie man es schnell, unproblematisch, aber auch sicher festmachen kann?
Außerdem sind wir noch auf der Suche nach einem Beschriftungsunternehmen im Raum Franken. Hat da jmd. einen Tipp?
Besten Dank!
Ulrich
Re: Wie Verkaufsschild am Hochdach befestigen?
Moin Ulrich,
Dachträger, der hohe der auch über euer Werkshochdach passt daran das Schild und abstützen mit diagonalen "Leisten" auf den Dachträger Richtung Fahrerseite.
Beachten müsst ihr dann halt die Gesamthöhe etc. ich habe meine Antenne z.b. auf 3,20m abgespannt, da ich öfters durch eine Unterführung hier in der Stadt muss die eben 3,20 hat. 4m ginge auch, nur wäre dann diese und diverse andere Unterführungen halt tabu
Orientier dich an LKW´s (4m) für die bzw um die rum wurden Brücken ohne Höhenangabe (Ausnahmen bestätigen die Regel und setzen halt Hirn voraus , Straßenbahnoberleitungen, Verkehrsschilder etc ja gebaut
Und denk an den Aufkleber im Sichtbereich des Fahrers, wenn der öfters wechselt hat das die jugendliche PKW Fraktion nicht auf dem Schirm wie hoch der Bus ist
Solche Schilder vom Fachmann gemacht sind recht teuer.
Wie wäre es ein Aluschild aussägen und das mit einem Druck auf Folie gedruckt bekleben.
Jeder gute Druckdienstleister (gelbe Seite) mit einem Folienfarbsystem kann Dir solch einen Druck herstellen.
Alternative....zeitgenössische Bilder zur Hilfe nehmen und selbst bemalen, vieleicht ist ein Junge oder Mädchen für sowas begabt, wäre auch gut für den Zusammenhalt.
Viel Erfolg für euer Projekt !
Rüdiger
Rüdiger
Macht euch echt Gedanken wegen der Höhe. Die Eisenbahn-Unterführung in der Moosstraße in Bamberg wird sonst schon kritisch.
Und wegen Beschriftung suche halt mal bei Google nach "Fahrzeugbeschriftung Bamberg". Dann findest du eine Menge Antworten.
Und von wem sind denn die Fahrzeuge des Jugendwerkes beschriftet?
zuerst: Die Idee gefällt mir sehr gut. Bringt ein wenig Nostalgie zurück in den Alltag.
Was mir konkret auffällt, ist die Form des Schildes.
M.M. nach passt sie nicht zum Bus und wirkt wie ein Fremdkörper.
Das liegt an der Rundung über dem "Eis" und den strengen Kanten an der Ecke gegenüber der weichen und eher sanfteren Linie des Hochdachs.
Vielleicht schaut Ihr Euch das nochmal an.....
Das Dekor ist sonst stimmig, wie ich finde und vor allem ist man weder von der Grafik noch vom Text her überfordert.
Weniger ist manchmal mehr.
Wünsche Euch viel Erfolg und Spaß beim Eisverkauf!
PS: Zu den Folien: Schaut vielleicht, daß es UV durchlässig wird, damit der Lack unter der Folie mitaltern kann.
Gruß, Olli
Gruß, Olli
Vorschlag: Die beiden Seiten vereinfacht wie die Hecklinie gestalten, das Schild über die gesamte Breite so hoch wie die Eiskugel machen, die Eiskugel aber lassen, dafür die Fläche, die jetzt nicht vorhanden ist, schwarz machen und die beiden Sponsoren (Lastenträger und Schildhersteller) links und rechts in die schwarze Fläche. (Unterstützt von...)
Die Sponsoren sollten sich doch finden lassen.
