Hallo!
Ich hab leider keinen Plan wie ich die Abdeckung der Motorwanne wieder dran bekomme?
Folgendes Teil:
Wie wird das montiert? Kann mir das irgendjemand schriftlich erklären?
Kommt das vor, oder nach der großen Abdeckung drauf??
Motorwanne/Abdeckung Turbolader wie montieren??
- Exceer
- Leistung: 51 kw
Re: Motorwanne/Abdeckung Turbolader wie montieren??
Hallo Salvatore,
du musst zuerst die große Wanne montieren, die in Fahrtrichtung linke vordere Befestigungsschraube der Wanne noch nicht festziehen, nur fixieren.
Zur Einbaulage deines gezeigten Teils: Die drei in deinem Bild sichtbaren Löcher müssen nach oben zeigen, du musst das Teil also erst mal "hinstellen", im Moment liegt es "auf dem Rücken".
Dann drehst du das Teil horizontal um ziemlich exakt 180 Grad und begibst dich an die in Fahrtrichtung gesehen linke vordere Ecke der Wanne. Dort gehört das Teil hin, es umschließt den Krümmerbogen des Abgasrohrs und schließt quasi die relativ vordere Seite der Wanne. Der auf dem Bild zu sehende "Lufttrichter" muss nach dem Einbau auf den Turbo zeigen, der Trichter leitet von unten Kühlluft an den Turbo (naja...).
Alles klar?
Jochen
Alles klar?
Jochen
- Aufbauart/Ausstattung: 3
Super! Habe ich verstanden!
Wird morgen montiert.. alles klar =)
vielen Danke!
Dachte ich werd noch verrückt
vielen Danke!
So nach 3h Arbeit ist die Abdeckung rauf. Nach den ganzen Reparaturen die wohl schlimmste Arbeit von allen.
Wenn die das nächste mal runter kommt, kommt sie gleich auf den Müll. (und jetzt keine PN an mich, das die wer haben will ;) )
Danke,
Danke,
für's nächste mal:
ich hab den "turboturm" noch nie von der wanne demontiert sondern immer die wanne "komplett mit dem turm" ab und "komplett mit dem turm" wieder dran.
ist etwas eingefädel am abgasrohr und man sollte schauen dass man sich die linke antriebswellenmanschette nicht ruiniert - ist aber locker machbar wenn man sich nicht dumm anstellt.
so jedenfalls biem turbodiesel. obs bei der abgasanlage vom saugdiesel auch so geht keine ahnung. vermutlich schon.
