mein oberer Keilriemen von der Lichtmaschine löst sich ständig. Fahre einen 50PS Diesel (CS). Beide Keilriemen sind in 10000km schon 2 mal gerissen. Habe gestern mal den Motor laufen lassen und von oben geschaut. Es sieht aus als ob die mittlere Spannrolle eiert. Spricht ja auch für die beiden gerissenen Keilriemen.
Ich denke das es aber nicht damit getan ist die Rolle zu wechseln.
Meine Frage ist ob man die Aufnahme der Rolle auch ohne Probleme wechseln kann und welche Teile ich benötige.
Jörg
Keilriemen löst sich ständig und reist ab und zu.
Re: Keilriemen löst sich ständig und reist ab und zu.
die "mittlere Spannrolle" ist die Wasserpumpe.
Du solltest wohl diese erneuern.
- Hirschone
- Leistung: 64 PS
Danke für den Tip. Hast du einen Tip für eine qualitativ hochwertige? Meine Jetzt verbaute ist noch garnicht so alt.Alexander hat geschrieben:Hallo,
Wie schon gesagt wurde ist die mittlere Spannrolle die Scheibe, die an der Wasserpumpe sitzt.
Vermutlich hat die Pumpe dann auch schon einen Schaden, wenn der Riemen eiert.
Einen ersten Eindruck bekommst du, wenn du beide Keilriemen löst und fühlst ob die Wasserpumpenwelle Spiel hat. Wenn dies so ist, ist es eindeutig und du solltest die Wasserpumpe tauschen.
Und dann auf jeden Fall eine Neue einbauen. Außerdem musst du darauf achten, dass es zwei Versionen gab. Ausschlaggebend ist der Durchmesser der Welle 30 oder 40mm.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ich habe meine von TKHirschone hat geschrieben: Danke für den Tip. Hast du einen Tip für eine qualitativ hochwertige? Meine Jetzt verbaute ist noch garnicht so alt.
Bin sehr zufrieden damit, hält schon länger.
Gibt zwei verschiedene, musst du mal messen
https://www.tk-carparts.de/catalog/1042 ... ostat.html
- Hirschone
- Leistung: 64 PS
Vielen Dank für die Tips. Dann werde ich mal ne neue Wapu bestellen. Natürlich erst wenn das Spiel geprüft ist.
