Kühlmittelrohr 025121081 D
Hallo Zusammen,
Ich suche verzweifelt für meinen 1.9l wbx DG ein Kühlmittelrohr mit der VW bezeichnung 025121081 D. Ich war bereits bei meinem VW Dealer und habe auch alle mir bekannten Seiten durchsucht, ich finde immer wieder die Ausführung G diese aber bei mir nicht passt.
Kann mir irgendjemand weiter helfen??
Bulli ist Baujahr 11.84
Danke und Grüße
Danke und Grüße
- 14Feuerwehr245
Re: Kühlmittelrohr 025121081 D
Hallo Hubbi5,
wen Du ganz viel Glück hast habe ich das Teil nicht entsorgt. Es könnte noch irgendwo in meinem Bestand liegen, später werde ich gerne suchen.Das Rohr ist an der Ansaugbrücke verschraubt richtig.
Schöne Grüße aus Schulenburg
Viktor Wiesel(flink) inc.
Hallo Viktor,
Ja genau, es wird an der Ansaugbrücke montiert.
Es ist auch noch ein Temperatursensor und ich meine noch drei weitere Anschlüsse die vom Rohr weg gehen, einer geht mit einem Schlauch auf den Kühlmittelbehälter und die anderen zwei müsste ich zuerst nochmal schauen..
Hier noch ein Bild von dem Anschluss von oben betrachtet.
- Mipfi
Hallo Hubbi,
das kann daran liegen das dein WBX kein Europäer ist ? Das Teil wurde in T3 außerhalb Europa eingesetzt. In Europa wurde die G Version verbaut.
Fahre selbst einen DG(Syncro) der in Südamerika/Mittelamerika im Einsatz war. Und mein Vorbesitzer hat das dann -durch einen Schadenbedingt-
auf die Brasil Version modifiziert.
Bei der Motorrevision wurde von mir dann das 025121081 D wieder durch ein 025121081 G ersetzt -Problemlos. Habe damals auch erst kein passendes Ersatzteil gefunden. Wenn du auch den Wasserschlauch (direkt an der Wasserpumpe) zum "Europäischen" Kühlmittelrohr (# 025121081 G) und den Wasserschlauch unten zum Thermostat entsprechend ersetzt, dann sollte das 025121081 G doch passen..
Michael
Michael
- 14Feuerwehr245
Hallo Hubbi5,
es gibt Rohrpost.
es gibt Rohrpost.
- 14Feuerwehr245
Hallo Hubbi5,
hier einige Fotos vom Rohr.
Das Wasserrohr befindet sich in einem gebrauchten Zustand mit leichter Korrosion und kleinen Rostblasen, den Temperaturfühler lasse ich drin.
Bei Interesse sende mir eine Nachricht.
Das Rohr 025121081 D wurde an den frühen DG mit dem alten Wasserkreislauf bis einschließlich Modelljahr 1985 eingesetzt. Das hat nichts mit In- und Ausland zu tun sondern mit dem Modelljahr.
Hallo Viktor,
hab dir eine PN geschrieben.
Ich denke dank Viktor hat es sich erledigt.
An all die anderen Vielen Dank für die Hilfe, echt top
Grüße Hubbi5
Grüße Hubbi5
- 14Feuerwehr245
Schöne Grüße vom Benther Berg
- lennart3
- Aufbauart/Ausstattung: Joker nachgerüstet
hat vielleicht noch jemand dieses Teil übrig?
Schöne Grüße
Lennart
Schöne Grüße
Lennart
