Turbo- oder Motorschaden?
PW-T-3
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von PW-T-3 »
Auf den letzten Fahrten hat der Ölverbrauch stark zugenommen, bei der letzten sind mir dann das erste mal blaue Rauchschwaden an der Ampel aufgefallen.
Gestern hab ich ihm dann noch einen Besuch abgestattet um nochmal zu gucken was er hat.
Wenn ich im unteren Drehzahlbereich fahre ist die Qualmentwicklung überschaubar aber da, bei voll durchgedrücktem Gaspedal und im Turbobereich hab ich auf der Landstraße spontan ne ordentliche Nebelbank erzeugt.
Hab dann angehalten und dann tropfte auch schon Öl ausm Auspuff...
Hab keinen Leistungsverlust, Motor läuft rund. Den hatte ich bis gestern im Verdacht, aber bei so massivem Ölverlust könnte der ja garnicht rund laufen(???)
Sind seit dem Kauf ca. 30.000km gefahren, vorherige Laufleistung unbekannt. Also werde ich den Motor nicht weiter zerlegen bzw Geld reinstecken. Wenn dann neu und gut.
Aber wenn es der Turbo ist wäre das ja deutlich günstiger. Vielleicht hat auch jemand nen Tipp wo ich einen ordentlichen herbekomme.
Danke für eure Hilfe :bet
Gruß Phil :mrgreen:
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Re: Turbo- oder Motorschaden?
Beitrag von luckypunk »
Hört sich schon nach verschlissener Turbo-Welle an.
Nen ordentlichen gebrauchten (was ich nie empfehlen würde), oder nen neuen? Unbedingt drauf schaun das es einer für den JX ist, nicht für 1,6er PKW, die sprechen anders ans.
Wechsel die Ölvorlaufleitung mit, und auf keinen Fall die 12-Kant-Schrauben wegwerfen, kosten ein Heidengeld....
Auch den Rücklauf kritische prüfen, oft halten die gerade noch und nach der Manipulation sind sie dann undicht.
Was man beim Einbau beachten muss weisst Du?
yamsun
Beitrag von yamsun »
ja, wenn Öl aus dem Auspuff tropft, dann ist der Turbo höchst verdächtig.
Für die Werkstatt holen wir die Turbos immer hier und haben gute Erfahrungen gemacht: https://www.turboservice24.de/
PW-T-3
Ein neuer wär schon cool :) dann zahlt man nicht doppelt. Ähhh wäre mein erster Turbo und müsste mich ordentlich einlesen :gr :-bla
Mir hat auch grad jemand gesagt dass das auch gut die ventilschäfte sein können.
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
Ziehe den Ansaugschlauch ab und Prüfe das Spiel der Welle, dann weist du genaueres
yamsun
PW-T-3 hat geschrieben: Mir hat auch grad jemand gesagt dass das auch gut die ventilschäfte sein können.
Ist bei den Dieseln im Bus nach meiner Erfahrung kein Thema.
luckypunk
Kaum in dem Mass. Da verrecken ganz andere Sachen vorher.
Beim Turbowechsel unbedingt drauf achten das der Turbo nie (!) trocken läuft, auch nicht ganz kurz!
- Turbo montieren
- Rücklaufleitung ran
- Vorlaufleitung nur am Turbo anschrauben
- Leitung mit Öl füllen, dazu kann man zB ne sogenannte Blasenspritze aus der Apotheke nehmen, oder ähnliches mit dem man schön das Öl
durchdrücken kann
- Leitung am Flansch montieren
- die Leitung muss spannungsfrei sein und am vorderen Wasserflansch befestigt werden
- erst mal nur Leerlaufdrehzahl
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von bernd68 »
luckypunk hat geschrieben:Beim Turbowechsel unbedingt drauf achten das der Turbo nie (!) trocken läuft, auch nicht ganz kurz!
- Turbo montieren
durchdrücken kann
...das Kabel vom Dieselabschaltventil ziehen und mit dem Anlasser den Motor solang durchorgeln bis die Öldrucklampe aus geht.
Dann Kabel drauf und im Leerlauf bissle laufen lassen.
PW-T-3
Mal ein kleines Update.
Der Turbo war tatsächlich durch. Leider war das Lager schon so ausgeschlagen, dass er am Gehäuse " gefressen" hat.
Als Konsequenz kommt der Motor nun zum Fachmann und wird generalüberholt. ( Metallspähne--> Zylinder--> tot)
Moral: Turbo öfter kontrollieren und lieber einmal zu oft tauschen als einmal zu wenig.
Trotzdem nochmal Danke für eure Hilfe.
Gruß Phil
rio_der_erste
Beitrag von rio_der_erste »
welche Schäden haben die Späne denn angerichtet?
Ich frage mich das immer bei modernen Fahrzeugen mit Partikelfilter. Da sind Laderschäden ja an der Tagesordnung. Irgendwie hört man aber nie was von Folgeschäden am Motor.
...worldwide freeride
Die eventuellen Spähne machen normal nix aus. Die spukt er hinten aus. Wenn die Turbinen brechen und Trümmer den Weg durch den Motor suchen wirds meist unschön
Relaxo
Leistung: 75PS
Auch der moderne diesel kram verdaut späne ganz gut, so lange keine Teile vom Lader fehlen is alles gut. Unsere Werkstattkarre (CKlasse) is fast 100.000km mit defektem Turbo gelaufen (Ölverbauch, Pfeifen,Schaben), das Ding war vom Blech sowiso durch aber der Motor wollte nicht aufgeben.
