Wie zieht man die Dichtung der Schiebetür richig ein?
- Aufbauart/Ausstattung: EX BW Funk
ich wollte mal meine Schiebetürdichtung erneuern, da sie an einigen Stellen arg ausgefranst ist. Nun habe ich testweise meine Dichtung beim Motordeckel wieder festgeklebt und nun bin ich mir sicher, dass ich die Schiebetürdichtung mit meiner Technik nur schief und krumm reinkriege.
Was habe ich gemacht:
Dichtung raus
Dichtung gesäubert
Nut am Auto gesäubert mit Lösungmittel
Profilgummikleber von Petec dünn auf Gummi und in die Nut aufgetragen
Ablüftzeit beachtet
Gummi in die Nut gedrückt
Mein Problem: Das ganze klebt so extrem beim ersten Kontakt, dass man nichts mehr richtig in die Nut drücken kann. Abreißen und neu rein. Einiges lässt sich gar nicht mehr lösen ohne ganz von vorne anzufangen. Beim Motordeckel ist das noch einigermaßen OK dass sieht ja keiner....
Wenn man die Schiebetürdichtung ohne Kleber rein macht, ist das eine schöne Fummelei auch schon ohne Kleber. Ich würde schätzen mit Kleber kriege ich das da nicht vernünftig rein.
Gibt es da einen Trick? Einfach ohne Kleber? Kleber nur auf einer Seite? Wie macht es der "Profi"? Habt ihr vielleicht Tips für mich?
Es grüßt
JD
Dichtung raus
Dichtung gesäubert
Ablüftzeit beachtet
Es grüßt
JD
10/1985 CS,EX-BW
- Q-Master
Re: Wie zieht man die Dichtung der Schiebetür richig ein?
Wäre mir neu, das die Schiebetürdichtung geklebt wird.
Die geht ohne Kleber schon schwer rein und hält dann auch, zumindest bei mir, bombenfest.
- rostfrei
- Aufbauart/Ausstattung: ex BW Funkbulli
- Leistung: 500 PS
Ausgefranste Teile der Gummidichtungen am Motorraumdeckel und Schiebetür habe ich erfolgreich mit Holzleim (Bastelkiste) geklebt. Hält prima seit mehreren Jahren und man hat auch genügend Zeit zum Ausrichten. Natürlich vorher alles saubermachen. Wenn Du an der Schiebetür eine neue Dichtung einbaust, dann würde ich aber auch nicht kleben. Viel Erfolg.
- harm
Moin!
Die Motorraumdichtung habe ich einseitig mit Patex eingeklebt. Direkt nach dem Angeben reinlegen und zurechtschieben, dann warten, bis der Kleber angezogen hat. Bisher hälts.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Es geht nicht um die Motorraumdeckeldichtung, sondern um die Schiebetürdichtung. Und die wird eigentlich nicht eingeklebt. Die sollte in der Nut wunderbar ohne Kleber halten.
Einfach reindrücken sodas sie richtig sitzt und gut
Ok vielen Dank.
Meine war augenscheinlich eingeklebt, daher dachte ich das müsste wieder so. Ist natürlich einfacher so
Ist das bei den Fahrerhaustüren eigentlich auch so?
Und nimmt man die Türen eigentlich raus oder schneidet man die Dichtungen durch?
Beste Grüße
JD
Beste Grüße
JD
10/1985 CS,EX-BW
Schiebetür habe ich an der unteren Führung gelöst.
Die Türgummis vorne werden eingeklebt.
Sorry, wenn ich den Thread rauskrame, aber muss die Schiebetür für den Dichtungswechsel ab? Ist die Dichtung durchgängig in einem Stück oder unterbrochen?
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
Ist durchgängig.
Grüsse,
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
Ok. Danke. Dann muss ich die Tür irgendwo lösen
