Bremslichter streiken
- harm
Moin!
Morgen will ich zum TÜV und merke erst heute, daß die Bremsleuchten beide nicht gehen (sonst aber alle anderen Lampen).
Wo finde ich den Geber, der dir Leuchten schaltet?
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Re: Bremslichter streiken
Am Hauptbremssylinder.
Hi, wenn die Sicherung und die Leuchtmittel ok sind, findest du den Schalter im Hauptbremszylinder eingeschraubt. Kombiinstrument ausbauen reicht zum Wechseln des Schalters.
Dort den Stecker abziehen und brücken zeigt, ob der Rest tatsächlich funktioniert.
- harm
Ich habe morgen frei, da kann ich mir da in Ruhe ansehen.
Danke für Eure Hilfe, da geht das Suchen etwas schneller.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Beide Lampen aufeinmal sind wohl eher der Lichtschalter, aber wenn nicht, ist Wasser hinten in die Rücklichter reingelaufen und die Fassungen korrodiert.
Das kommt von der heissen Rücklichtla, dass sich das Gehäuse verzieht und aufbaucht. Du kannst auch mal gegenklopfen, ob sich danach was tut.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Abgesehen davon, dass beide Lampen auch ziemlich gleichzeitig gehen können, gibts ja auch noch die Möglichkeit, dass sie sich mit größerem Abstand verabschiedet haben.
- harm
Es ist tatsächlich der Geber (die Leuchtmittel gehen bei mir selten kaputt, wahrscheinlich ist die Spannung zu niedrig...)
Kann ich den Geber einfach rauschrauben und den neuen rein oder muß dann entlüftet werden?
Und wo finde ich das passende Teil? Bei VW?
Harm.
Edit: Tausch scheint zu gehen, siehe hier: viewtopic.php?t=74783
Ich fahre nachher mal bei VW rum, wenn ich zum Prüfer fahre.
Harm.
Schnell arbeiten und großzügig Fetzen unterlegen. So weit ich weiß, tritt dann kaum Bremsflüssigkeit aus und läuft vom Vorratsbehälter nach.
- bullimarin
Funktioniert auf diese Weise tatsächlich erstaunlich gut. Ich dachte auch, ich müsste die Bremsflüssigkeit ablassen und habe dann lediglich ein Handtuch unter den Hauptbremszylinder gestopft und dann schnell den Schalter getauscht. Idealerweise hast du einen Helfer, der dir sofort den neuen Schalter anreicht.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Wenn du die Entlüftungsbohrung im Bremsgefäss abklebst, sollte gar nichts raus kommen.
Aber es sollte sich auch selbst bei Luft nach oben von alleine entlüften.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- wodipo
- Leistung: 70PS
Teile Nummern,
2-polig 113945515H
3-polig 113945515G
anscheinend bei VW nicht mehr erhältlich.
2-polig 113945515H
3-polig 113945515G
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- wodipo
- Leistung: 70PS
Sonst überall für5-10 Euro
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Zumindest den 2poligen gibts bei VW. Hat ein Kumpel erst letztens dort geholt.
Und wenn die Bremsbrühe schon älter ist stellt sich die Frage nach neuer Flüssigkeit und Entlüften nicht.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- harm
Bei VW für 25€ überall sonst auch für 7€ ...
Danke auch für die Nummern!
Harm.
Harm.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Bevor du rausschraubst überbrück den Schalter ggf. und schau ob es wirklich leuchtet...
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- harm
Hab ich gemacht, ist so.
Danke und Gruss!
Harm.
Danke und Gruss!
Harm.
