Tag!
Nachdem mein VW Bus nach Frankreich, in Frankreich und wieder zurück top performed hat... perforiert er jetzt. Und zwar irgendwo am Bremsystem.
Beschreibung: Ich war nach dem Urlaub nochmal einkaufen etc. und nach wiederholtem Druck auf das Pedal spürte ich, wie das Pedal förmlich mehr und mehr nachgab. Bis es letztlich nun ohne jeglichen Druck durchzutreten war.
Unter dem Bus ist eine Fütze zu sehen gewesen. Flüssigkeit gelb transluszent bis farblos - riecht nach nix - Bremsflüssigkeit.
EIn Blick auf den Bremsfl. Behälter bescheinigte mir den Verlust des kostbaren Stoffes.
Nun bin ich gerade dabei den genauen Ort der Leckage zu finden und kann im hinteren Bereich zwar die Fütze auf dem Boden sehen, die metallischen Bremsleitungen sind in dem Bereich auch glasig nass aber ich kann kein Loch darin oder ähnliches feststellen. Aber ich tippe das eine Schraubverbindung sich wahrscheinlich "gelöst" hat und es dort durch drückt. Die Bremsleitungen sind neu.
KANN SOWAS PASSIEREN mit der Zeit? Ich sehe wie gesagt kein Leck/Loch.
Habe eine Frage... der dicke Schlauch Anschluss MITTIG hinten wo die Bremsleitungen entlang laufen und allgemein die ganzen dicken Gummi Schläuche unter der Karre sind doch allesamt Kühlleitungen fürs Kühlwasser, korrekt?
Weil es mir immer optisch so vorkommt als würde es dort am Kragen des Anschlusses rausdrücken, weil der immer nass ist aber wahrscheinlich wird er nur angespritzt. Die Flüssigkeit müsste dann ja auch süßlich riechen und rosa sein.
Hier einmal ein Foto des Schlauchanschlusses. Daneben läuft direkt die Bremsleitung entlang.
Würde nur zu gerne mal wissen ob das definitiv Teil des Kühlkreislaufes ist oder was anderes.
https://www.dropbox.com/s/moe3fyk2saock ... 5.jpg?dl=0
Leckage im Bremssystem
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon Westfalia
Slow Down. Enjoy Life.
Auf dem Foto ist der Wärmetauscher deines Automatikgetriebes, hier wird das Automatiköl vom Kühlwasser gekühlt. Und ja, es sieht irgendwie undicht aus...
Kühlwasser Frostschutz schmeckt süß...
Ps: es sieht so aus, als würde die Federbandschelle an der Bremsleitung scheuern. Das darf nicht sein. Vielleicht ist hier auch das Leck in der Bremsleitung...
Zuletzt geändert von yamsun am 17.06.2017, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Leckage im Bremssystem
Ja also, wie gesagt, es ist nicht süßlich und auch nicht rosa und es tritt erst aus und tropft wenn ich auf die Bremse latsche paar mal.
Also kann es kein Kühlwasser sein.... nachdem mir mal der Behälter geplatzt ist und ich in dem weissen süßen Dampf stand weiss ich genau wie Kühlwasser schmeckt und riecht. Hat auch eine ganz andere Konsistenz. War nur beunruhigt weil der Schlauch immer so feucht ist. Aber denke halt er wird im Moment wo ich anbremse halt benetzt von Spritzern.
Es muss die Schraubverbindung sein der Leitung die da in der Nähe angeschraubt wird.
Nene, die Schraubverbindungen ist ein gutes Stück weiter rechts.
Ich hab mir dein Foto jetzt noch mal auf dem Rechner in groß angeschaut und da sieht man ganz deutlich: die Federbandschelle deiner Wasserleitung hat deine Bremsleitung zerstört.
Neu machen, richtig verlegen, entlüften.
Habe die Stelle, auf die es ankommt, mal aus deinem Bild rausvergrößert:
yamsun hat geschrieben:Habe die Stelle, auf die es ankommt, mal aus deinem Bild rausvergrößert:
Hi Yamsun
ertmal danke für deine Mühen aber diese Stelle hatte ich schon vorher mal betrachtet, weil es mir aufgefallen war dass da eine Kerbe entstanden ist.
ABER da ist kein Loch. Es ist lediglich Material abgetragen. Aber die Doofs aus deR Werkstatt haben es dennoch nicht so astrein verlegt. Aber ist ja egal... ist ja nicht ihr Bus. :-/
Montag rollt der BUs in die Werkstatt. Nutzt ja alles nix. Schraibe zwar dauernd an alten Motorrädern und verleg Bremsleitungen neu aber hier habe ich aufgrund des PLatzanngebotes eher weniger Bock drauf.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Das Loch wird sooooo klein sein, das du das nicht sehen wirst.
Da reicht die Spitze einer Stecknadel.
Grüsse fix
Grüsse fix
was ist hier denn nun eigentlich rausgekommen?
Würde mich ja schon interessieren...
