3 Punkt Gurt - Befestigungspunkt D-Säule nachrüsten?
- contra11
- Leistung: 60PS
ich hab die Forensuche redlich bemüht, bin aber nicht wirklichfündig geworden.
Ich möchte in meinem T3 MoWo 3-Punkt-Gurte nachrüsten. Hab mich dann nach Suchen für die Meffert Gurte entschieden, mit lageunabhäniger Rolle für den einbau an der D-Säule hinten oben. Hab dann aber festgestellt, dass wider erwarten mein Bus diese oberen Befestigungspunkte nicht hat.
Die Frage ist nun ob ich überhaupt 3 Punkt Gurte nachrüsten kann? Also ob ich den Befestigungspunkt erst bohren, dann Gewindeplatten rein und ranschrauben kann?
MfG
contra11
MfG
contra11
Re: 3 Punkt Gurt - Befestigungspunkt D-Säule nachrüsten?
die Gurtmutter kann man nachrüsten/einschweißen.
Paar Infos und Maße der original Gurtverstärkung habe ich mal hier gepostet: https://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=92144
Falls du nen Maxi-Cosi anschnallen willst, nimm einen extralangen Gurt, sonst wirds knapp.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
- xfranzx
Tk hat mittlerweile extralange 3-Punktgurte in originalbauweise mit benötigtem Anbaumaterial
- contra11
- Leistung: 60PS
danke für die schnellen Antworten. Die Seite von Dennis Jordan ist sehr gut als Hilfestellung. Die Seite hatte ich gestern auch schon gefunden, ging aber nicht aufzurufen.
Also...ich hab keine Befestigungspunkte in der D Säule...auch keine Gewindeplatte hinter der Lüftung, muss also neu rein.
Kann mir jemand die genaue Lage für den Punkt beschreiben, damit ich die Löcher bohren kann?
Dank!
Dank!
- contra11
- Leistung: 60PS
@xfranzx
Was meinst du mit TK?
MfG
MfG
Thomas Koch.contra11 hat geschrieben:@xfranzx
MfG
Google mal nach Tk parts
- contra11
- Leistung: 60PS
@xfranzx
Danke...die Gurte habe ich ja schon hier liegen...sind die gleichen wie sie bei TK verkauft werden.
Ich weis nur nicht wie ich den Punkt für die D-Säule finden soll....kann das jemand ausmessen? Hat jamand ne Zeichnung?
Hier mal ein Bild von meiner D-Säule...Erst dachte ich es seien die Punkte unter dem Fester ...hatte sie deshalb frei geschnitten
MfG
MfG
Tomas Koch: https://www.tk-carparts.de
Und dann solltest du noch sagen, ob du einen T3 mit original-Fensterausschnitten hast oder ein aus einem Kastenwagen umgebautes Wohnmobil. Beim Fensterbus, also Typ 253 oder 255 usw. sind die Befestigungspunkte immer vorhanden. Beim Kastenwagen Typ 251 nicht.
- contra11
- Leistung: 60PS
Jepp..leider Umgebauter Kastenwagen Typ 251. Keine Aufnahmen vorhanden...daher weis ich ja nicht, wo ich bohren soll...
Ich hab mal dein Bild ergänzt mit Abstandsmaßen in Millimeter von den Prägepunkten (diese dienen zur Positionierung der originalen Gurtmutter im "Ohr" der D-Säule):
- Lambretta
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo H.dach
Ich klinke mich mal hier mit ein, eh ich ein extra Topic öffne.
Ich habe lange auf die neuen Gurte von TK gewartet und jetzt eben bestellt. Also die extra langen, die unten an den originalen Befestigungen angeschraubt werden.
Jetzt muss ich in die Wandverkleidung von meinem Womo ja ein Loch für die Gurtdurchführung sägen. Kann mir da jemand die Position für das Loch nennen?
Hier die Bemaßung:
- contra11
- Leistung: 60PS
Hey Leute...Ihr seid spitze!
Tausend Dank an neujoker und yamsun. Werde es so machen wie Dennis Carat. Ggf. die Gewindeplatten mit orginalen austauschen, wenn ich welche bekommen.
Danke an alle!
Melde mich wenns vollbracht ist.
Danke an alle!
- Lambretta
Danke neujoker. Das hilft mir schon ungemein
