T3 Lüftung quietscht / pfeift
Bazto
Aufbauart/Ausstattung: BJ 3/'87 Westfalia
Leistung: 69PS
Beitrag von Bazto »
ich habe das Problem, dass bei meinem Dicken die Innenraumlüftung sehr penetrant pfeift, wenn der obere Regler (sollte ja Frontscheibe sein) komplett nach rechts geschoben wird. Gibt es zu diesem Phänomen übliche Verdächtige?
Außerdem ist die Lüftung eigentlich immer warm. So wirklich kalt wird's nie. Hier sind zuerst die Bowdenzüge auf Knickstellen und das Heizungsventil zu prüfen, oder?
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Re: T3 Lüftung quietscht / pfeift
Beitrag von deltaprofi fix »
Qutischen hier,
https://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=50102
Warme Luft, Ventil vorne verschlissen, kennt man :-P .
Grüsse fix
Bazto
Leistung: 69PS
Beitrag von Bazto »
Okay, Ventil vorne neu geht ja glaube ich recht schnell. Ist da beim Tausch was zu beachten?
Zu dem Pfeifen: Es ist kein Dauerzustand, kommt nur wenn der obere Regler ganz rechts steht. Spricht das trotzdem für die Lager?
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Die Abhängigkeit von der Einstellung der Lüftung könnte ich mir mit unterschiedlichem Widerstand der Luftsäule erklären.
Probiert habe ich es noch nicht, es quietscht auch bei meinem Auto und deshalb ist das Gebläse meist aus.
Gute Fahrt
Burkhard
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
Pfeifen bei geschlossenen klappen kommt vom verrotteten Schaumstoff an den Rändern der klappe. Gibts nicht neu und der ganze Heizungskasten muss raus um was zu basteln.
