Tach,
meine Wasserpumpe (025121010A, SKF) leckt nach 2000km. Kann mir jemand sagen, was es mit der Öffnung auf sich hat, aus der es leckt? Wozu ist die gut? Hab drin rum gestochert, führt zu nichts. Eine Sackgasse quasi.
Hab zwei Bilder angehängt.
Eines zeigt das Leck an der verbauten Pumpe.
Das andere zeigt die kürzlich vorsorglich getauschte, baugleiche Pumpe, wo ich nur zur Veranschaulichung auf besagtes Loch zeige.
Frage auch deshalb, weil ich in Kanada bin und die nächste größere Stadt 1750km entfernt ist.
Grüße,
Fabian
Leck an Wasserpumpe / rätselhafte Öffnung
- fahrenderfab
Fabian
Fabian
Re: Leck an Wasserpumpe / rätselhafte Öffnung
halbwissen:
Innen und außen hast du Wellendichtringe, dann Kugellager und zwischen beiden Lagern ist besagtes Loch. Kommt dort Wasser ist vermutlich der innere Ring hin.
Zerlegen kann man das ganze leider nicht, ist ja verpresst
ich hab spaßeshalber in eine Defekte, schwergängige mal fett in besagtes Loch gepresst. Ergebnis war ein lautes plopp und fett hinter dem "Turbine Rad"
halbwissen:
mit Autogas
- fahrenderfab
Danke, Achim.
Dürftest Recht haben. Habe da zwar durch stochern nichts erreicht, aber der Meister hier meinte auch sofort, dass sei das "Weep Hole" (auf Deutsch quasi eine Öffnung, aus der im Schadenfall die Brühe leckt). Vermutlich innere Wellendichtung, irreparabel, Pumpe muss neu.
Schrott, heute mal von SKF. Oder es ist meine Schuld, da ich die Pumpe im Karton fünf Jahre lang mit rumgefahren habe und die Dichtung dabei verhärtet ist.
Fabian
Fabian
