Hallo!
Eine Frage zur Befestigung des Blechs oberhalb des Schalldämpfers (das mit dem Kühlwasserbehälter).
Das Blech ist unter anderem mit 3 Schrauben/Muttern am Heck der Karosse festgeschraubt:
Bei mir sind alle drei Schrauben mit ihrer Mutter festgerostet und leider sind die Muttern nicht zugänglich.
Zur Anschauung des Problems habe ich folgendes auf youtube gefunden (bei mir sind alle drei Schrauben betroffen):
https://youtu.be/On67ur6wRos?t=5m8s
Falls man die Schraubenköpfe wegschleift, wie kann man das Blech dann wieder Befestigen?
Hat jemand einen Tip für die Lösung dieses Problems?
Vielen Dank!
Viele Grüsse aus Schweden, Moranisse
Befestigung Luftleitblechs oberhalb Schalldämpfer?
Re: Befestigung Luftleitblechs oberhalb Schalldämpfer?
Die Schrauben werden in Nietmutter geschraubt. Die sind im Blech des Autos.
Das Schutzblech ausbauen (wie du schon sagst, Köpfe abschleifen z.B.) und dann die Nietmuttern mit Geduld und Spucke erneuern.
Mit Glück lassen sie sich leicht ausbohren.
Wenn sie noch fest sitzen, mit einem Senker vorsichtig so weit senken, bis sie lose sind und nach innen "fallen".
Nach oben fällt zwar nichts, aber halt in dem Hohlraum verschwunden.
Viel Erfolg
Burkhard
Viel Erfolg
Burkhard
Danke Burkhard!
Gruss, Moranisse
Gruss, Moranisse
