Kabel ziehen für ein Solarpanel - komme ich irgendwie die D-Säule hoch?
PatrickausKiel
Beitrag von PatrickausKiel »
der spontane Einfall, für die Verkabelung eines Solarpanels mal eben eine Leitung aufs Dach zu ziehen, treibt mich grade zur Verzweiflung. Gibt es eine Möglichkeit, von irgendwo hier
nach hier
eine Leitung durchzubekommen?
Hat vielleicht jemand Fotos von einem Schnitt in der D-Säule oder kann mir sagen, wie er es gemacht hat?
Danke vorab...
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Re: Kabel ziehen für ein Solarpanel - komme ich irgendwie die D-Säule hoch?
Schau halt mal bei ausgebauten Kiemen mit einem Spiegel in das Ohr der D-Säule. Dann wird die klar, dass da auf dem Weg innen nichts geht.
Du kannst aber zwischen Innenblech und Verkleidung hoch.
samson90
Leistung: 69 PS
Beitrag von samson90 »
neujoker hat geschrieben:Schau halt mal bei ausgebauten Kiemen mit einem Spiegel in das Ohr der D-Säule. Dann wird die klar, dass da auf dem Weg innen nichts geht.
Genau so habe ich es gemacht. Kabel an der ähnlichen Stelle wie du durchgeführt (auf eine Gummitülle zwischen Blech und Kabel achten) und dann innen über dem Dachhimmel und unter der Verkleidung nach innen geführt. Die Batterie steht bei mir quasi über dem linken Rücklicht.
Viel Erfolg.
PatrickausKiel
neujoker hat geschrieben: Du kannst aber zwischen Innenblech und Verkleidung hoch.
Wo gehts denn da durch? Meine "Verkleidung" an der Säule ist doch eigentlich nur das aufs Blech geklebte Vinyl, oder?
Meine Hoffnung war übrigens, dass ich in Fahrrichtung vor dem Ohr, also am Fensterrahmen entlang hoch käme. von unten kann man auch etwas hochschieben, nur findet man dort natürlich keinen ordentlichen Weg raus....
