Ansaugschlauch CU Motor
- Aufbauart/Ausstattung: Campingausstattung R
Bei meinem CU Motor fehlt der "Ansaugschlauch" zwischen Ansaugluftvorwärmung und dem Lufteinlass in der D-Säule.
Meine Fragen dazu:
1. Kann man da einfach einen herkömmlich Kunststoffflexschlauch nehmen oder gibt es dafür ein Ersatzteil?
2. Wie ist dieser Schlauch an dem Lufteinlass "angeschlossen"? Liegt er einfach unten drin oder gibt es da noch so ein Anschlussstück ooder Ähnliches?
Ein Foto dazu wäre schon mal sehr hilfreich.
Danke schonmal im Vorraus für die Bemühungen.
Güße
Manuel
Meine Fragen dazu:
Güße
Manuel
- Grimsbie
- Aufbauart/Ausstattung: Bus/Wohnmobilausba
Re: Ansaugschlauch CU Motor
Hallo Manuel,
der Schlauch ist bei mir einfach mit einem Kabelbinder mit Spreizanker im Blech befestigt. Das Teil bekommst Du über
VW-Classic-Parts noch.
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... f5007.html
Auf der Bildtafel1 siehst Du auch die Befestigung
Gruß Grimsbie
80er T3 Luftie mit CU-Motor, Womoselbstausbau und H-Zulassung
Alles klar, super!
Danke für die schnelle Antwort!
ich suche auch den Schlauch, habe über den Link aber nix gefunden,hast du die Teilenummer??
MFG
MFG
Das ist komisch ich habe das Teil nämlich gestern über den Link bestellt. Aber jetzt funktioniert er bei mir auch nicht mehr.
Die Teilenummer hab ich mir natürlich auch nicht notiert.
Ich gucke mal ob auf der Rechnung was steht wenn der Schlauch ankommt und würde dann nochmal Bescheid geben.
- wodipo
- Leistung: 70PS
071129615A
63,4 x 63,4 x 720
Der ist schon wichtig, weil er sonst im Sommer kaum/keine kühle Luft ziehen kann.
63,4 x 63,4 x 720
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- wodipo
- Leistung: 70PS
....keine Werbung....-Flexrohr-Alu- ... 7-iTvArdfQ
63mm Durchmesser, 5m (8Euro) auf 1,25m zusammengestaucht.' Könnte auch ein 1m Stück brauchen ;)
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- wodipo
- Leistung: 70PS
Bucht
itm/5m-Flexrohr-Alu-Flex-Rohr-Alurohr-Flexschlauch-Schlauch-Aluflexrohr-DN-50-315-/322191965991?var=&hash=item4b04233f27m3nVw8RQrO-cU7-iTvArdfQ
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Die Teilenummer kann ich bestätigen
- boysetsfire
- Leistung: 70PS
Ich brauche auch ein neues Ansaugrohr und nun wollte ich euch mal fragen ob ihr Erfahrungen mit dem Alu Flexrohr machen konntet?
Das was ich mir dabei denke ist ja das die Angesaugte Luft vielleicht im Alurohr schneller warm wird als im Kunststoffrohr?
Ist das Eurer Meinung nach so oder mache ich mir da zu Unrecht Gedanken?
Danke für eure Hilfe
