Versatz an Billig-Auspuffanlage
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von luckypunk »
Klar, ne billige Komplettanlage aus der Bucht kann man nicht grad die Passgenauigkeit und die Qualität einer VW oder sonstigen Markenanlage erwarten.
Aber heute hab ich doch ein wenig gestaunt: ne geflanschte JX an den 2E hingebaut, hab eh schon alle Löcher an den Haltern aufgebohrt um möglichst viel Spielraum beim Einrichten zu haben. Trotzdem, egal wie ich es auch angestellt hab: Das Minimum waren 5 cm zwischen Rohr und Topf und seitlich 2cm nach hinten?!
Find ich schon viel. Klar, ne billige kann man auch leicht erhitzen und zurechtbiegen, aber soviel?
Ich hab ja schon mehrere Billiganlagen an mehrere Busse verbaut, aber das hatte ich noch nie.
Eine Bitte an die Schlauberger: ja, ich habe die Anlage bewusst billig gekauft, da mir schon die zweite dreimal so teure Ernst-Komplettanlage nach drei Jahren weggerostet/ gebrochen ist...und ja, ich weiss wie man eine Anlage spannungsfrei montiert....
Für das Geld kann ich mir auch alle zwei Jahre ne neue billige hinbauen. Und spar noch dabei...
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Versatz an Billig-Auspuffanlage
Beitrag von CBSnake »
naja reklamieren oder unter dumm gelaufen verbuchen.
Hab hier auch noch nen WBX MV Endtopf, gekauft nur für den TÜV weil der alte zwar dicht ist aber halt schon mehrfach geschweißt und bissle lauter ;-)
Der billige ist 2cm im Durchmesser kleiner, und passt somit nicht in die Schellen bzw lässt sich dort nicht befestigen.
Kam keine 20 Euro daher liegt er nun im Regal und wird irgendwann an ne Leiche gebraten ;-)
Bild mit Autogas
Mr.J
Aufbauart/Ausstattung: Doppelkastenkabine
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Mr.J »
ich hab nen Billig wbx Topf mittels Verbindungsschelle auch am 2.0l (AGG) verbaut , ist jetzt schon 4 Jahre alt .... der Ernsttopf hat nicht so lange gehalten ....
luckypunk
Leistung: 115 PS
CBSnake hat geschrieben:Hi,
Ne, reklamieren bringt ja nix, am Ende is der nächste genauso oder schlimmer....ich bring den schon hin, aber wundern tuts mich schon. Wobei mich die Ernst-Puff-Story noch mehr wundert....
luckypunk
Leistung: 115 PS
Mr.J hat geschrieben:ich hab nen Billig wbx Topf mittels Verbindungsschelle auch am 2.0l (AGG) verbaut , ist jetzt schon 4 Jahre alt .... der Ernsttopf hat nicht so lange gehalten ....
Irgendwie stimmt mich das alles etwas nachdenklich.
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
Moment 2E und JX Anlage, Erstens is der Block höher und zweiten wirst du kaum den Turbo verwenden, also is zumindest ein Teil der Anlage Eigenbau. Je nach dem mit welcher Anlage das mal gebaut wurde können sich die Toleranzen ganz gut addieren.
JX_JOSCHI
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Sehe ich auch so.
Ich fahre am JX das billige Hosenrohr und Entopf von Fröschl. Seit etwa 3 Jahren / 30TKM ohne Probleme und sieht aus als würde die nochmal mindestens so lange halten!
Eingebaut u.a. weil der Ernst Topf gerasselt hat weil sich innendrin was gelöst hat.
Grüße, joschi
luckypunk
Leistung: 115 PS
Relaxo hat geschrieben:Moment 2E und JX Anlage, Erstens is der Block höher und zweiten wirst du kaum den Turbo verwenden, also is zumindest ein Teil der Anlage Eigenbau. Je nach dem mit welcher Anlage das mal gebaut wurde können sich die Toleranzen ganz gut addieren.
Ne, hab nen Adapter dran, das passt eins zu eins. Die alte von meinem JX hatte gepasst, die beiden Ernst auch...
Ausserdem kommt da ja noch der Einschweiss-Kat ins Rohr, spätestens da könnte man Differenzen ausgleichen, die ich aber nicht hatte. Die Anlage war ja komplett spannungsfrei montiert, dann kam erst der Kat rein. Und war danach immer noch spannungsfrei. Und nach ein paarmal durchglühen nochmal gelöst, war nur minimal verzogen, wieder mit den Toleranzen der leicht aufgeweiteten Bohrungen ausgleichbar.
Zuletzt geändert von luckypunk am 27.06.2017, 08:07, insgesamt 1-mal geändert.
luckypunk
Leistung: 115 PS
JX_JOSCHI hat geschrieben:Sehe ich auch so.
Grüße, joschi
Das Rasseln hab ich übrigens auch, bei mir ist auch innen das Siebrohr gebrochen, das scheppert dann. Warum das gebrochen ist weiss ich nicht. Die Anlage war ja auch bei der Demontage noch spannungsfrei...
