Öltemperaturgeber
- Aufbauart/Ausstattung: carthago Malibu
- Motorkennbuchstabe: aaz
Öltemperaturgeber
Ich brauche für meinen Ölkühleradapter von Mocal einen
Temperaturfühler 150 Grad für eine VDO Anzeige.
Momentan ist dort einer mit 120 Grad verbaut
Was ich lesen kann ist VDO 18171771.
Welches Gewinde benötige ich ?
Ich habe eine Anzeige und einen Geber bei TK gekauft.
Der Geber passt aber vom Gewinde nicht.
Bitte Hilfe, will nächste Woche im Urlaub
Danke Björn
Danke Björn
Re: Öltemperaturgeber
So
Eingestanzte Nummer ist 801/17/1 (hab mal die Brille aufgesetzt). Aber 120grad
Ich suche die gleich Größe für 150 Grad ( kurze Version)
Wenn du schon die Nummer hast, könntest du auch das www damit absuchen.
Dann könntest du wissen, dass es sich um ein kegeliges M10x1 Gewinde handelt. Bedeutet, der Geber wird eingeschraubt, bis er fest ist.
Nicht, bis er irgendwo anliegt.
Viel Erfolg
Burkhard
Viel Erfolg
Burkhard
Hallo Burkhardt,
Danke für die Info aber das habe ich schon gemacht.
Ist alles bekannt.
Ich habe aber auch nur den Fühler für 12o Grad gefunden.
150 Grad in kurzer Version kann ich nicht finden
Ist alles bekannt.
- yamsun
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
von VDO scheint es laut dieser Liste http://www.vdo.de/media/183779/flc_sens ... ion_de.pdf keinen so kurzen 150°C Geber zu geben wie der von dir genannte 120°C Geber. Der kürzeste ist immer noch 22mm incl. Gewinde (323-801-009-003D, Seite 31)
Wenn du allerdings einen sehr kurzen Geber für eine VDO Temp-Anzeige mit dem Bereich bis 150°C und M10x1 Gewinde suchst, kannst du den von TK-Carparts.de nehmen: https://www.tk-carparts.de/article/1082 ... e_VDO.html
Habe ich zweimal verbaut, funktioniert.
Grüße!
Grüße!
Den von tk hab ich hier liegen, passt aber nicht in das Gewinde
wo der vdo Geber jetzt drin ist.
Das Gewinde ist zu klein, der Gevber läßt sich nicht festdrehen.(an der Seite des ölkühleradapters)
Ich muss mal das Gewinde direkt auf dem Ölfilterflansch probieren.
Danke Björn
Danke Björn
- yamsun
Hmm, ok, hatte es so verstanden, dass du einen Geber für 10x1 suchst.
Die Gewinde am Ölfilterflansch sind auf jeden Fall 10x1.
Keine Ahnung, was dein Adapter dann für ein Gewinde hat...
Grüße!
Grüße!
- Leistung: 110PS
wieso 150°? Wenns Öl heißer als 120° wird, läuft eh was falsch, oder nicht?
Thomas
Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. --Albert Einstein
- Gecko7
die Öltemperaturanzeigen gehen für gewöhnlich bis 150°C im Messbereich und damit brauchst Du dann auch den passenden 150°C Fühler.
Dieser Messbereich ist so ausgelegt, damit der "Normaltemperaturbereich" etwa mittig der Anzeige liegt, das ist allgemein so üblich, siehe z.B. Schätzeisen-Wassertemperaturanzeige original VW T3.
Gruß Chris
Gruß Chris
Öltemperaturflansch Gewinde ist defekt
Ich benötige nun ganz schnell einen neuen für den aaz
Sonst fällt der Urlaub flach
Danke Björn
Danke Björn
- yamsun
wenn du auf die Schnelle keinen neuen Halter findest, diese Gewinde lassen sich mit einem Helicoil deutlich aufwerten.
Grüße!
Grüße!
Habe etwas gefunden
Danke
Danke
